| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Unterschied Ausformung und Aufsatz/Basisbegrenzung (1669 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mir gerade echt unsicher was genau der Unterschied zwischen den Features Ausformung und Begrenzung ist und wann ich welches anwenden soll. Zunächst machen beid edas Gleiche, wenn ich zwei geschlossene Profile verbinde. Bei der Ausfomrng kann ich Leitkurven hinzufügen --> klar für mich. Bei Begrenzung noch eine Richtung zwei. Was die macht verstehe ich nicht. Vielen Dank! Grüße, Chrisma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2014 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die nette Hilfe. Google kann ich selbst benutzen, sonst wäre ich nicht hier gelandet. Ich kann dir gerne die ersten zwanzig Googleeinträge durchzählen, die für mich kein Ergebnis geliefert haben. Für mich bleibt trotzdem immernoch die Frage, was den Unterschied zwischen den Beiden ausmacht. Wenn also jemand helfen kann,mit einer einfachen kurzen Erklärung, freue ich mich sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Dez. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
N'Abend, nachdem es immer wieder Problem-/Grenzfälle gibt, bei denen die Ausformung fehl schlägt, brauchte SWX eine robuste Alternative. Da man aus Kompatibilitätsgründen den vorhandenen Befehl nicht beliebig verändern durfte, gab es dann den neuen dazu. Begrenzung macht einiges anders, als die Ausformung, und manches gleich. - Hier gibt es 2, ggf. gleichberechtigte Richtungen. Bei der Ausformung gibt es primär eine Richtung, die mit Mittellinie oder/und Leitkurven unterstützt werden. - Es gab dann von Anfang an auch eine Flächenbeurteilung in Form von Krümmungskämmen und Zebrastreifen. (inzwischen gibt es sie in beiden Befehlen) - In der Praxis kann man oft beide Befehle für das gleiche Ergebnis verwenden. In Grenzfällen passt mal das eine, mal das andere besser. - Aus heutiger Sicht stellen sich beide Befehle sehr, sehr ähnlich dar - die Fragestellung ist also durchaus berechtigt... aber das war nicht immer so... Nur so zum groben Verständniss... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Zitat: ...Hier hast du die goggel Suche zu dem Thema. Der erste Eintrag bieten dir mehrere Ansätze einer möglichem Lösung hier auf cad.de
Cool, der erste eintrag bei cad.de zeigt wieder auf diesen Beitrag, damit kann ich mich heute den ganzen Tag beschäftigen ... Schöne Woche an alle Gruß, Christian
| Anzeige.:
