  Tabelle einfügen in Zeichnung
AMB 2024
Autor Thema:  Tabelle einfügen in Zeichnung (847 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin beim Suchen ein bisschen in den Wald gekommen und habe leider nichts passendes gefunden bzw. ich bin unfähig richtig zu suchen.
Ich habe mir in SWX mehrere allgemeine Tabelle gebaut und sie als Vorlage gespeichert. Nun möchte ich mit einem Makro abhängig von einer Variable im Modell die Tabelle auswählen und dann einfügen.
Kann mir da jemand helfen.
Variable auslesen aus dem Modell funktioniert schon (dank dem Forum).
Suchpfad zusammenbauen geht auch schon. Aber wie lautet der Befehl zum Einfügen.
LG
Udo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobody,
schau mal im Thread Allgemeine Tabelle mit Makro einfügen, dass könnte schon sein, was du suchst.
Ciao,
Stefan
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Stefan,
den Thread habe ich am Freitag schon gesehen und es auch versucht. Aber dann verzweifelt.
Nach dem du mir aber dann den Hinweis auch auf den Thread gegeben hast habe ich heute noch mal meinen Code Buchstabe für Buchstabe geprüft und feststellen müssen das ich immer wieder einen Buchstaben übersehen habe.
Code funzt einwandfrei. Danke noch mal für den Wink mit dem Zaunpfahl.
Schönen Tag.
Udo
