| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: 2015: Lineares Muster Verschwindet bei Schnittansicht in 3D (1561 mal gelesen)
Melodylion Mitglied MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2009 Solidworks2015
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Der Titel erklärt eigentlich schon alles. Habe ein Lineares Muster. Sobald ich in der BG eine SectionView erstelle sind die Teile des Linearen Musters (ausser dem Ursprungsteil) nicht mehr sichtbar. Fahre ich in der Struktur über das Muster sehe ich die Box. Hoffentlich kann jemand helfen. Danke und Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
Hallo, schon mal die Option "Grafische Schnittansicht" gesetzt? Ist in dem Befehl, bei "Schnittdarstellung 1" verfügbar. Dies soll mathematische Probleme beseitigen - vielleicht auch deines? Ansonsten: Immer mal den Grafikkarten-Treiber aktualisieren. Gerade beim Umstieg auf neue Versionen wirkt dies Wunder! Ach ja: Ist bei dir die Option "Schnittmethode", und dort die Option "Bereich" aktivierbar? Wenn nicht, ist es wohl die Grafikkarte / -Treiber. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch meines... Danke vielmal. LGr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Das Problem hat es zwar gelöst, aber nur kurzfristig. Die Grafische Schnittansicht kann man leider nicht rendern. Das ist doch ziemlich verzwickt. Mittlerweile alles upgedated, den neusten getesteten Grafiktreiber installiert... Hat jemand noch eine andere Idee? LGr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
Hallo, hast du den Schnitt schon mal minimal versetzt oder gedreht? Oft gibt es mathematische Nullstellen, wenn ein Schnitt exakt durch eine Ecke/Kante etc. verläuft. Mit einem minimalen Versatz ist dies vielleicht dann nicht mehr der Fall - und dann könnte es wieder gehen. Das ist ja auch der/ein Grund, warum es die neue Option gibt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versetzen des Schnittes bringt leider nichts, Das Lineare muster ist auch weit vom Schnitt entfernt. Hier nochmal das Problem in neuen Worten: Ich habe das Modell eines Fahrzeugs. Im Innenraum gibt es ein Assembly welches als Part gespeichert wurde (Platz sparen). Dieses habe ich linear vervielfältigt. Wenn ich den Schnitt platziere sehe ich alle Komponenten, sobald ich den Haken drücke, und damit den Schnittbefehl abschliesse verschwinden die Instanzen des Linearen Musters (Ausser ich setze einen Haken bei Graphics only). LGr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
