| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bemaßungen in Blöcken (2965 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, kannst du mal ne leere Zeichnung mit diesem Block posten? Ohne wäre alles nur Raterei. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kl3tte Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 22.10.2014 Autodesk Inventor 2014 Professional 64Bit Solidworks 2014 Premium 64Bit Windows 7 Professional N 64Bit Intel Core i5 M460 @2.53Ghz 8 GB RAM ATI Mobility Radeon HD5470
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: Das Bild oben ist aus einer Zeichnung @kl3tte:ich finde den Befehl hide nicht siehe Bild Eigentlich habe ich mir vorgestellt das ich in der Dokumentenvorlage der Zeichnung den Befehl Bemaßungen von Blöcken ausblenden, oder so ähnlich, anwählen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ich habe es auch im Kontextmenü - aber bitte auf der Bemaßung aufrufen! Ansonsten ist das Beschriftungen einblenden/ausblenden auf im Pull-Down-Menü Ansicht zu finden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, um daas Ganze auszuprobieren (damit du keine falsche Auskunft bekommst) solltest du wenigstens den Block mal posten. BTW wozu brauchst du denn in einem Block überhaupt eine Bemaßung? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir erstellen uns gerade eine Blockbibliothek für Fließbilder. Damit wir immer den selben Maßstab verwenden, Bemaßen wir die Blöcke. Mittlerweile löschen wir die Maße nach Erstellung wieder raus, aber diese Lösung finde ich nicht unbedingt besonders elegant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, wenn du (warum auch immer) den Punkt ausblenden beim Rechtsklick auf die Bemaßung nicht findest kanns du auch unter Ansicht -> beschriftunge einblenden/ausblenden die Bemaßungen anklicken. Du musst allerdings damit du überhaupt an die Bemaßungen kommst den jeweiligen Unterblock bearbeiten. Ist zwar alles andere als komfortabel, aber geht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 27. Nov. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Warum legst Du Dir nicht einen Layer an, auf den Du diese Bemaßung ziehst... dann brauchst Du nur den Layer ausblenden... Geht schnell und funktioniert prima. So machen wir das. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
