| FMB |
Thema: Verknüpfung für ein Schneckengetriebe (3585 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Zusammen, ich möchte eine Verknüpfung für ein Schneckengetriebe erstellen. Mit den Mechanischen Verknüpfungen komme ich jedoch nicht weiter. Bei Zahnrad müssen die Paarungen parallel sein und mit Zahnstange/Ritzel bzw. Schraubenverknüpfung kommt man hier auch nicht weiter. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht und kann mir helfen? Gruß, Guido
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hi Guido ich hab nur SWX 2013 hier, bin mir nicht sicher, ob sich in der Beziehung was markantes geändert hat. Screenshot von den Verknüpfungen anbei. Wenn Du nicht weiter kommst, meld Dich Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, mit der Verknüpfung Zahnrad hätte ich es auch normalerweise versucht. Ich kann bei mir nicht die zweite Fläche auswählen, da sie nicht parallel zu einander liegen (SW2012) ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Moin, ich wähle immer - anstelle der Zahnflanken o.ä. - einen Kreis in einer Skizze an. Der Kreis stellt dabei idealerweise den Teilkreis dar. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Nov. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
