| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Performance SWX 2015 (5475 mal gelesen)
schribi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 13.11.2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten seit kurzem mit SWX 2015. Und haben starke Performance Probleme. Zum System: Windows 7 Prfessional, Prozessor Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07Ghz, 8 GB Ram, Grafikkarte Nvidia Quadro FX 1800. Die Teile und Baugruppen werden übers Netzwerk abgelegt. Was ist Langsam? Beim öffnen einer Baugruppe mit ca 50 Bauteilen und 3 Varianten vergehen schnell mal 5 min. Besonders beim Wiederaufbau langsam. Die Baugruppe lässt sich mit der 3d Maus nur bedingt ruckfrei bewegen. Mit der normalen Maus geht's ganz gut. Beim erstellen von Teilen (Blech mit ca. 30 Bohrungen und Gewinde usw.) nichts besonderes. Sehr langsames Regenerieren. Was glaubt ihr ist der Computer zu langsam oder kann man da noch etwas mit Einstellungen machen?? P.s.: Ich habe die Suchfunktion schon bemüht. Aber über SWX 2015 nicht viel gefunden. Gruß Schribi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo Schribi das kann verschiedene Ursachen haben: - PDM - arbeitet Ihr mit einer? Oder legt Ihr Eure Daten nur auf einem Server ab? PDM braucht grundsätzlich Zeit - und sollte nach Möglichkeit auf einem Server liegen, der NUR für Euch zur Verfügung steht, der keine anderen User bearbeitet - Netzwerkverbindung - wäre eine Überlegung, zumindest die Verbindung von Euch zum CAD-Server auf GBit-Lan aufzustocken, sofern noch nicht geschehen. Manche Server bieten auch den Einsatz mehrerer LAN-Karten parallel - das hat bei uns in der Firma WELTEN geschaffen! - Speicher - "Darf´s auch ein wenig mehr sein"?! CPU kann ich von der Generation nicht einschätzen, Takt ist schon höher als bei meinem Laptop, aber - Speicher ist ... nur durch mehr Speicher zu ersetzen, kostet nix, teurer wäre schon ne neue Grafikkarte. Trotzdem würde ich bei Ihr unter Umständen mal über einen Austausch nachdenken. Wie weit lässt sich Euer PC vom Mainboard her aufrüsten?! Wenn noch Geld übrig ist - SSD als System-Festplatte ist auch eine schöne Sache Je aktueller das SWX, desto aktueller sollte denn auch die Hardware sein - beide gehen Hand in Hand! Wir fahren bei uns jetzt eine Leasing-Lösung, so wird mit jedem 2. SWX-Wechsel (wir updaten nicht jedes Jahr) auch die Hardware gegen was aktuelles getauscht Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein wir haben kein PDM. Alle CAD Daten gehen übers Netzwerk(Ist schon Gbit mit Glasfaserkabel) auf einen NAS Server... Warum wir keinen richtigen Server bekommen weiß ich nicht. Schon oft vorgeschlagen aber nie bekommen.. Nächstes Jahr bekommen wir neue Computer (vielleicht) Aber so wie es jetzt ist will man nach einer Woche schon nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo Schribi sind alle Bauteile und Unterbaugruppen schon nach SWX 2015 konvertiert? Man liest immer wieder, dass es sich auf die Performance auswirken kann, wenn die Teile noch in einer älteren SWX Version gespeichert sind.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo, hier ein paar Gedanken von meiner Seite: - Die Daten sollten UNBEDINGT konvertiert werden. Ansonsten macht SWX dies beim Öffnen. Und das kostet natürlich Rechenzeit. Außerdem müssen in großen Baugruppen alle Komponenten dafür geladen werden, was sonst reduziert geladen würde. In einer Bgr. von 50 Komp. sollte dies aber nicht das (große) Thema sein. - Um besser abgrenzen zu können, ob es das Netzwerk oder SWX ist, bitte die Daten mal lokal (als Kopie) ablegen und öffnen. Macht mal am besten mit Pack-And-Go. - Die 1800er GraKa deutet darauf hin, dass der Rechner wohl schon älter ist. Es sollte aber kein signifikanter Performance-Einbruch beim Wechsel auftreten. Das sollte man also separat betrachten. - Wenn Dinge, wie Drehen langsam sind, dann bitte mal schauen, ob SWX nicht vielleicht im Software Open/GL läuft. Unter Extras / Optionen / Leistung kann man dies sehen. Besser mal den Graka-Treiber auf einen zertifizierten, aktuelleren Stand bringen. Wirkt oft Wunder! - Sind noch Pfade zu der alten Installation eingetragen, in denen SWX nun verzweifelt nach Referenzen und Co. sucht? Bitte mal unter Dateipositionen nachsehen. - Ggf. mal die Einstellungen resetten (vorher sichern). Vielleicht sind hier alte Einträge übernommen und verquickt worden! - 3D-Controller-PlugIn einfach mal deaktivieren. ist auch ein eine aktuelle Version am Start? Und dann sehen wir weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo schribi, mal ne Frage in eine ganz andere Richtung, aber einen Versuch ist es ja wert. Ich weiß jetzt zwar nicht ob das Problem in 2015 noch existiert, aber in bisherigen Versionen ist genau so ein Problem aufgetreten wenn man zu viele Meldungen (>4) ausgeblentet hat. Kontrollier doch mal deine Einstellungen, lasse mal testweise alle wieder anzeigen und teste(am Besten nach Neustart von SWX) nochmal. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wegen dem konvertieren ist das so: Die meisten Modelle stammen noch aus ProE und wurden unter SWX2014 Importiert. Aber auch neu erstellte Teile sind dabei die mit SWX Erstellt wurden. Muss ich von 2014 auf 2015 die Teile Konvertieren? Es sind aber auch Teile die ich unter 2015 erstellt habe langsam im Wiederaufbau Speziell Blechteile. Da hab ich noch keine baugruppen... Gruß Schribi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo, ich habe ein paar vergleichende Tests mit Sw 2014 und Sw 2015 gemacht und kann bestätigen, dass Sw 2015 große Baugruppen tendentiell langsamer läd und dabei mehr Speicher verbraucht als Sw 2014. Der Grund dafür ist das von vielen so gelobte neue Dateiformat, das eigentlich nichts weiter als eine Komprimierung des alten Formats ist. Komprimierte Dateien müssen vor der Laden immer entpackt werden und das braucht nun mal Zeit und Speicher. Allerdings ist der Effekt nicht so gravierend, wie du ihn beschreibst. Ich messe ca. 10-25% langsamere Performance. Wirklich weiterhelfen wird dir das nicht, aber vielleicht beruhigt es, zu wissen, dass ein Teil davon der neuen SolidWorks-Version geschuldet ist. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Keine Ahnung wieso, aber wenn ich NAS lese, hab ich sofort eine schwer bepackte Schnecke vor einem steilen Berg vor Augen! (Liegt wohl an meiner persönlichen Erfahrung daheim...) ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
...jetzt würde mich doch mal brennend interessieren wie viel Handles und vor allem wie viel GDI-Objekte da verbraten werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Nov. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 29. Nov. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo, im Taskmanager - Reiter Prozesse - Menü "Ansicht" und da die zusätzlichen Spalten (GDI u.s.w.) auswählen Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise [Diese Nachricht wurde von badmoonrising am 29. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
erstellt am: 29. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Naja, ich denke mal, ein direkter Vergleich der bei der gleichen Datei verbratenen Ressourcen läßt schon Schlüsse auf die Effizienz in Solidworks zu, wenn sie einmal in SW2015 oder einmal in SW2014 geöffnet wird. ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Nichts zu danken - ich lese grad genug Hilfe aus den Threads heraus :-) Bitte weitere Infos, wie sich die 2015er Version bezüglich Performance "anstellt" - bei uns will man nächstes Jahr den Megasprung machen von 2012 auf 2015 - mir würde die 2014 reichen; Hauptsache der Gleichungseditor geht wieder ;-) Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Zitat: Original erstellt von freierfall:
Was können mir Handles und GDI sagen? herzlichen Dank Sascha
Hallo Sascha, die GDI-Objekte sind standardmäßig auf ein Maximum von 10000 eingestellt. Wenn du in die Nähe dieser Grenze kommst geht einfach nichts mehr. Kurz vor dem Absturz brüllt dann auch noch der SolidWorks - Resource-monitor. Jeder schaut im Task-Manager nach ob noch freier Speicherplatz da ist, davon gibt's genug und die User wundern sich dann dass die Kiste trotzdem abschmiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo weinel, ich glaube nicht dass da noch eine Antwort kommt. Schribi hat wohl für sich eine Lösung gefunden, sonst hätte er längst wieder nachgefragt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich habe noch keine Lösung gefunden. Bin alle Vorschläge nacheinander durchgegangen. Etwas besser ist es geworden als ich bei den Energieoptionen auf Optimale Leistung gegangen bis. Aber keine wesentliche Änderung. Hab momentan das Problem das SWX immer abstürzt. Und zwar bei der Zeichnungserstelleun. Eine ø Bemaßung von ø auf R eingestellt und dann versuche ich die Bemaßung zu verschieben. Dann kommt die Meldung "SWX muss geschlossen werden" und aus. Immer und immer wieder... Gruß Schribi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo schribi, Zitat: Original erstellt von schribi: Aber keine wesentliche Änderung. Hab momentan das Problem das SWX immer abstürzt. Und zwar bei der Zeichnungserstelleun. Eine ø Bemaßung von ø auf R eingestellt und dann versuche ich die Bemaßung zu verschieben. Dann kommt die Meldung "SWX muss geschlossen werden" und aus. Immer und immer wieder...
Diese Art reproduzierbarer Abstürze so wie auch deine ursprüngliche Probleme mit diesen Zahlen was die Performance angeht deuten in meinen Augen eher auf eine geschrotete Installation hin - wahlweise des SolidWorks oder ich vermute sogar eher des ganzen Windows Betriebssystems. Ich würde wirklich empfehlen die ganze Büchse neu aufzusetzen, erst mal nur Windows, Patches von Windows, Office und SolidWorks und dann schauen, wie es läuft. Ich hab natürlich leicht reden, wir können unsere Maschinen per Softwareverteilung aufsetzen, das dauert mit den dutzenden Reboot für das nachziehen der ganzen Patches so um die 3-4 Stunden. Aber bei diesen Symptomen scheint mir das eine erfolgsversprechende Rosskur, wenn ihr ausschließen könnt, dass es an den Dokumenten liegt (sprich: ihr habt die mal zum Support geschickt und die konnten das nicht nachstellen). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
