| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Umwickeln-Feature auf Gussoberflächen anwenden (2305 mal gelesen)
Chalame Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle Leser, ich arbeite bei einer Firma die Gussarmaturen produzieren. Bisher haben Sie mit AutoCAD, HiCad und Inventor gearbeitet. Nun möchte die Firma auf SolidWorks umsteigen. Ich wurde jetzt damit beauftragt, heraus zu finden, wie man bei SW2014 ein Text auf ein Gussteil prägen kann. Das Problem dabei ist, das die Oberflächen der Gussteile nicht Planar oder Zylindrisch sind sondern eher gewölbt (uneben) sind. Wie kann ich nun also einen Text auf diese Oberfläche bekommen, der auch noch 1 Millimeter sich hervorhebt? Wenn ich das Feature Umwicklen nehme funktioniert das zwar, aber nur auf Flächen, die SW auch abwickeln kann. Nun ist guter Rat teuer, aber könnt ihr mir da vielleicht weiter helfen? Und sorry für den langen Text. Gruß aus Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Hallo Chalame, Du kannst jederzeit die Schrift mit einer Offset-Oberfläche trimmen, die du vorher von deinem Körper erzeugt hast. Damit ist der genaue Abstand gegeben. Allerdings bleibt noch die Frage nach der Verzerrung der Schrift. Ich nehme an dass ist nicht sooo fürchterlich gewölbe Flächen sind, schließlich muss die Schrift ja mit Formschräge aus der Form kommen. Oder habt Ihr Sand / Keramikguss? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2014 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Hallo, ich habe das schon auf unterschiedlichste Weise gemacht: - Meist so, wie von Michael beschrieben. Den Text auf einer gut gemittelten Ebene erstellen, mit einer linearen Austragung. Aber vorher eine Offset-Fläche der Gussteil-Oberfläche mit gewünschten Abstand erzeugen. Die Austragung kann entweder bis zu dieser Fläche gehen, oder man macht einen Schnitt mit Oberfläche. - Ist die Krümmung stärker, sodass die Schrift zu stark verzerrt würde, kann man eine Regelfläche/Regelkörper (Zylinder, Konus) erstellen, die dieser Krümmung nahe kommt. Auf dieser dann das Umwickeln erstellen. Kann man auch 2x machen, um zwei starke Krümmungen zu berücksichtigen. - Bei starker Krümmung kann man auch Buchstabe für Buchstabe einzeln immer optimal (tangential) austragen. Bei langen Text doch recht / zu mühsam. - Die Schrift kann nicht nur ausgetragen werden; alternativ kann man eine Fläche auch mit der Schrift-Kontur trimmen. Und dann weisst man diesen Buchstaben-Flächen eine Wandstärke zu. - Dann habe ich auch schon mal ein Logo als separaten Körper erzugt, denn ich zunächst auf der Gussoberfläche positioniert habe, und dann mit dem Verbiegen-Feature an diese angepasst. Sollte für spät Abends erst einmal reichen, oder? Leider komme ich wohl morgen nicht dazu, Beispiele hochzuladen... aber vielleicht kommst du aber auch schon so klar?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Nov. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Hallo Chalame, Michael und Heiko haben die Möglichkeiten ja schon sehr gut aufgezeigt. Hier habe ich ein Beispiel, bei der ich eine Beschriftung, an eine krumme Fläche, durch Verbiegen angepasst habe. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, sorry hat etwas länger gedauert, aber nun habe ich mal eine Lösung von mir angehängt. Hoffe die Datei kommt auch mit. Diese Lösung habe ich jetzt mal durch eure Hilfe heraus gefunden. Gruß aus Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Hallo Chalame, ich habe mir Deine Lösung angeschaut. Du könntest den Oberflächenschnitt an der Beschriftung auch weglassen, wenn Du die Lineare Austragung von Oberfläche bis Körper machst. Die Schriftelemente "10-40" sind stark verzerrt und die Austragungsrichtung ziemlich schräg. Aber vielleicht ist das herstellungsbedingt so gewollt. Im Ganzen schaut es aber ganz gut aus. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chalame
Hallo, ja, sieht gut aus. Wenn der Text jedoch mittiger geschoben werden darf, dann sieht es auch ganz schick aus, und der Verzerrungseffekt wäre deutlich geringer. Allerdings ist ein "Lunker" eingebaut. Siehe 2ter Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
