| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Bauteil verbiegen mit Spline ?! (2396 mal gelesen)
formgeber Mitglied formgeber
Beiträge: 11 Registriert: 25.06.2014 SELFMADE WORKSTATION CPU Intel Core i7 3820 3.6 Sandy Bridge-E ASUS P9x79WS 32 GB RAM 2x PNY Quadro 4000 SSD 512 GB 2x SATA 2TB WIN 7 Ultimate SWX 2013 Professional - KEYSHOT - CREATIVE SUITE
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte einen Volumenkörper (Armband) verbiegen. die blaue fläche auf bild01 soll als startpunkt gelten und darf sich nicht verändern ansonsten soll sich das band am spline orientieren. 01 - geht das in SWX überhaupt 02 - ist das verformen feature das richtige werkzeug würde mich freuen wenn sich damit jemand auskennt und mir kurz ein feedback geben kann grüße, matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Da hast du dir was vorgenommen. 1. Das Verformen Verbiegen -Feature ist nicht wirklich selbsterklärend. Da muss schon ordentlich gefummelt werden. 2. Ja, es könnte schon gehen, aber garantiert nicht in einem Schritt. Als Vorlage solltest du dich aber auf Radien beschränken. 3. Nicht erwarten, dass es genau so wird wie du es dir vorstellst. 4. Das ist kein "Biegen"-Feature, Längenverzug musst du selbst dazu basteln. 5. Viel Spaß dabei. 6. Bitte Systeminfo ausfüllen. [Edit]Sorry, hatte hier die Begriffe Verformen und Verbiegen verwechselt. Ich spreche hier von Verbiegen![/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich mir fast schon gedacht das das kein spaziergang wird ;-) du meinst also ich sollte eher mit kreisformen als mit einem spline arbeiten ? ach ja - systeminfo is jetzt aktuell ... [Diese Nachricht wurde von formgeber am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Zitat: Original erstellt von formgeber: das hab ich mir fast schon gedacht das das kein spaziergang wird ;-)du meinst also ich sollte eher mit kreisformen als mit einem spline arbeiten ? ach ja - systeminfo is jetzt aktuell ... [Diese Nachricht wurde von formgeber am 26. Nov. 2014 editiert.]
Kreisform gibt das Verbiegen-Feature vor, da hier ja um einen Radius gebogen wird. Ich erstelle mir immer eine (oder mehrere) Hilfsskizzen mit allen für die gewünschte Form maßgeblichen Linien und Punkten, hier kann ich auch erforderliche Maße für das Verbiegen heraus messen (s. Anhang) - Trimmebenen: Der Bereich dazwischen wird verbogen - Triade: Markiert den Punkt, an dem das Teil eingespannt wird. - Die Verbiegung erfolgt über die X-Achse der Triade. - Viel Spaß damit Übrigens: Das Wichtigste fehlt in deiner Sysinfo: Die SolidWorks-Version ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,was du brauchst, ist NICHT das Feature "Verbiegen", sondern "Verformen"! Da kannst du einen Körper an einen Spline anlegen.
Dem kann ich jetzt nicht zustimmen. Beim Verbiegen bleibt die ursprüngliche Geometrie erhalten, ist eben nur "verbogen". Beim Verformen wird eben alles verformt, also verzerrt, verzogen... Bei meinen Versuchen habe ich kein sauberes Ergebnis bekommen. Belehre mich eines besseren mit Beispiel (darfst gerne mein verbogenes Teil als Basis nehmen)
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Hallo Klaus, aber eine Forderung war ja: die Ausrichtung an einem gegebenen Spline. DAS kann Verbiegen nicht, richtig? (Hast du ja auch selbst geschrieben). Es gibt also zwei Befehle, die man kombinieren müsste, um auf diesem Weg zum Ziel zu kommen... Aber da uns das Teil nicht zur Verfügung steht, wollte ich den Fragesteller dies selbst probieren lassen. Möge er doch entscheiden, was er denn nun macht... Zitat:
Fehdehandschuh aufgenommen! :-) Ach ja: Noch ein Bildchen, was ich mit deinem Testteil in 2 Minuten so mache; nicht so schlecht, oder? (Aber nicht maßgeblich, da der Fragesteller ein komplexeres Teil hat.) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, wenn das klappt habe ich genau sowas gesucht ;-) gleich zu anfang - wie gibst du dem spline eine länge bzw. die gleiche länge wie dem bauteil? ich arbeite nicht wirklich viel mit formel und beziehungs funktionen ... grüße, matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Hallo, ich dachte, das wäre im Video ersichtlich? Du nimmst die Bemaßungsfunktion, und gibst dem Spline die gewünschte Länge. Das geht allerdings erst seit der 2014er Version. Ah! Du hast noch 2013 - sry für die Verwirrung, das wollte ich nicht. Das Verformen gibt es allerdings schon in der 2013er... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay - ich gehe mal davon aus das der spline die gleiche länge haben muss ... anders kann ich den spline nicht bemaßen - oder ? wenn ich den spline so pi mal daumen anpasse - kommt nur muß raus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Hatte ich doch extra im Video mit der Maus drauf rumgeeiert... aber leider das Video ohne Mauscursor aufgenommen... Beim nächsten mal wird's besser. Was MICH nun mal interessiert: Funktioniert das Verformen auch bei deinem Bauteil mit den Aussparungen und dem Kopf wunschgemäß? Oder werden diese Details (zu) stark verformt. Ich frage deshalb, weil ich selten einen Anwendungsfall für dieses Feature gesehen habe... (und neugierig bin). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der spline muß sehr locker sitzen und darf keine zu scharfen biegungen haben dann gehts ganz gut - muß noch die längendifferenz (ausgangslänge/splinelänge) in den griff kriegen - dann müßte das passen um ein paar nette renderings zu machen ;-) dank dir nochmal für das video und dir klaus für die zweite möglichkeit des verbiegens - ihr habt mir sehr geholfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
Moin Klaus , was wären wir hier, ohne den sportlichen Ehrgeiz und "Wettkampf"?! Eine schöne Woche für dich! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formgeber
