| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Mengen in Baugruppenzeichnungen aufteilen (1152 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Stücklistensymbole mit Mengen (geteilter Kreis) in eine Baugruppenzeichnung einfüge, wird an jedem Teil die volle Stückzahl aus der Stückliste angezeigt. Da die gleichen Teile aber an verschiedenen Positionen eingebaut sind, möchte ich die Gesamtstückzahl an den Stücklistensymbolen entsprechend aufteilen lassen. Bisher habe ich diese Einstellung aber noch nirgends gefunden. Kann mir da jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Hallo gekko500, Stücklisten sind nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich befürchte automatisches Aufteilen der Menge je nachdem wie viele dieser Positionsnummer gerade in der Ansicht zu sehen sind gibt es nicht. Wenn du das optisch unbedingt so haben willst kannst du unteren Text auf "Text" stellen und von Hand dann da hinein schreiben, was du möchtest. Gerechnet oder assoziativ ergänzt wird dann natürlich nichts mehr. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Ist natürlich sehr schlecht, da wir zum Teil große Baugruppen haben. Händisch anpassen kommt nicht in Frage. Ich arbeite parallel auch mit ProE. Dort gibts die Funktion Stücklisten Ballons trennen. Damit kann man von einer im Ballon angezeigten Stückzahl die weiter zu verteilende Stückzahl abziehen und an gleichen Teilen an anderer Stelle als Ballon einfügen. Diese Funktion sollte man in SWX auch dringend einbauen. Danke für die Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "automatisch" habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meine damit, dass im ersten Ballon für das Teil die Stückzahl automatisch um die abgetrennte Menge für den neuen Ballon reduziert wird. Den neuen Ballon mit der abgetrennten Stückzahl muß man dann natürlich händisch einfügen. Wenn sich später die gesamte Stückzahl des Teiles ändert, erhöht sich die Zahl nur im ersten Ballon entsprechend. Die Stückliste stellt nur die oberste Ebene in der Ansicht dar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
