| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Toolbox Material (1592 mal gelesen)
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Wie handelt ihr es in eurer Toolbox, wenn die Normteile, z.B. Schrauben in 8.8 und in A2-50 angelegt werden sollen? Alle in einer Datei oder in unterschiedlichen? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
Hallo Klaus, bei uns gibt es für jedes Normteil ein part und dieses wird nicht über die Toolbox sondern über die Konstruktionsbibliothek eingefügt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006 SWX seit 1998 genau seit SWX97plus
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich habe mich vielleicht verkehrt ausgedrückt. Ich habe z. B: eine Schraube 8.8 und brauche jetzt für eine Konstruktion die selbe Schraube in A2-50. Legt ihr nun in der gleichen Datei die Konfigurationen für die A2-50 an oder in einer neuen Datei, wo dann nur die A2-50 sind? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
...die 8.8 und die A2... sind zwei unterschiedliche Teile und daher gibt's bei uns dafür 2 parts. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CRALTITASIMOVW Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2015 Solidworks 2020
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit der Materialzuweisung zu Schrauben. Unsere neu aufgesetzte Toolbox haben wir so konfiguriert, dass wir das Material als benutzerdefinierte Eigenschaft hinzugefügt haben. (siehe Anhang) Das kann man beim Einfügen einer Toolbox Komponenten in eine Baugruppe auch auswählen und erscheint auch in der Stückliste auf der Zeichnung. Problem: Man ändert so jedes Mal das Material für alle Schrauben derselben Abmessung (auch in anderen Baugruppen). Müssen wir für jedes Material eine eigene Konfiguration in der Toolbox anlegen? (siehe roter Pfeil im Bild anbei) Danke und viele Grüße, Lukas
[Diese Nachricht wurde von CRALTITASIMOVW am 07. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
erstellt am: 07. Jan. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hi, ja, das muss so. Wie solltet ihr sonst die Ausführungen auseinander halten bzw. mit unterschiedlichen Artikelnummern versehen können. Du kannst ja die Auswahl der Gewindedarstellung zumindest einschränken.
Danke für die flotte Antwort! Der Fehler ist wohl schlicht und ergreifend auf mein mangelndes Grundverständnis der Toolboxfunktion zurückzuführen. [Diese Nachricht wurde von CRALTITASIMOVW am 07. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Trooper
