| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Verknüpfunge deaktiviert bei nicht aktiven Konfigurationen (726 mal gelesen)
Pius Bühlmann Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013 3DExperiance CatiaV6/Enovia CatiaV5/Enovia Smarteam R20 SolidWorks...2020/EPDM 2014..19/Toolboxer
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ihr seid meine Hoffnung. Ich arbeite gerade an grossen Baugruppen (SW2014) mit vielen Konfigurationen darin. Jedes Mal wenn ich ein Teil oder eine Unterbaugruppe neu einsetze und dieses mit den Verknüpfungen positioniere, bleiben die nicht aktiven Verknüpfungen deaktiviert.javascript:InsertSMI(' %20'); Das Bild im Anhang zeigt was ich meine. Kennt jemand Abhilfe dafür? Kann man das in den Optionen umstellen, so dass die Verknüpfungen DEFAULT aktiviert werden? Die Hoffnung stirbt zum Schluss...javascript:InsertSMI(' %20'); Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Nov. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Hallo Pius, bevor du neue Komponenten einsetzt, solltest du in den jeweiligen Konfigurationen entsprechende Einstellungen tätigen. Rechtsklick auf eine Konfiguration und Eigenschaften... auswählen. Ganz unten findest du die Optionen. Wenn du möchtest, kannst du das bereits in deinen Vorlagen so einstellen. Aber glaube mir, es gibt nicht die Einstellung, weil einmal wäre es so rum richtig und ein anderes mal andersrum. Meistens natürlich falsch rum. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Hallo Pius Bevor du Konfigurationen erstellst. Klicke mit Rechtsklick auf die bereits vorhandene Konfiguration und entferne den Haken bei "Neue Features und Verknüpfungen unterdrücken" unter Erweiterte Optionen zu finden. Wenn du eben schon die Konfigurationen erstellt hast und die Verknüpfungen unterdrückt sind, kannst du das Fenster wie in deinem Bild öffnen und kopierst ein nicht angehaktes Kästchen mit Strg+C, markierst alle Kästchen mit Haken und fügst es mit Strg+V ein. Somit musst du nicht jedes einzeln anklicken. Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Super, beide Hilfe Anleitungen! Herzlichen Dank! Jetzt kann ich einen Kaffee trinken gehen, weil ich gleich ein paar Stunden schneller sein werde. Übrigens hab ich bemerkt, dass es auf den Zellenfeldern auch ein Menü mit der rechten Maustaste gibt... javascript:InsertSMI(' %20'); Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
