| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: SLDLFP und Gewinde Darstellung (1824 mal gelesen)
schribi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 13.11.2014
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, schon wieder hab ich ein Problem beim erstellen eines "Werkzeuges" für die Blech Konstruktion. Ich habe ein sldlfp einer Gewinde Düse erstellt alles klappt super. Es ist variabel für die Blechdicke und die Gewinde. Nur die Gewinde werden mir nicht angezeigt. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Auch wenn die Gewindedüse eingebaut wird wird im fertigem Teil kein Gewinde angezeigt. Woran könnte das liegen? Gruß Schribi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo Schribi wenn keine Gewinde angezeigt werden, kann das an drei Stellen seine Ursache haben: - Bei Erstellen des Gewindes (Bohrungsassistent?!) wird im Bohrungsmanager ganz unten unter Optionen der Darstellungstyp angezeigt. Auswählen solltest Du hier den mittleren Typ mit der gesrichelten Darstellung - Grundeinstellung in SWX: Menüleiste Ansicht "Alle Beschriftungen" aktivieren - Grundeinstellung in SWX: Menüleiste Ansicht "Alle Typen ausblenden" deaktivieren Kontrollier einfach mal... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Bei mir geht's auch nicht. Getestet mit einfacher Bohrung bzw. Schnitt mit Gewinde als Libraryelement. Im Featuremanager des Teiles, in das das Libraryfeature eingefügt ist, ist alles zu sehen, aber immer mit Ampel. Die geht auch nach der 10. Neuberechnung nicht weg. Wenn ich das Feature Gewindedarstellung bearbeite, fehlt in der Auswahl die Kante, diese lässt sich auch nicht wählen. Fehler: "Wählen Sie eine Kante, die zum selben Eltern-Feature der Gewindedarstellung gehört." ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
