  Einfrieren-Feature mit Meldung
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Einfrieren-Feature mit Meldung (1258 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bekomme ein aufwendiges Teil nicht vollständig eingefroren.
SWX erzeugt die Meldung wie im Bild.
Die "Frieren-Leiste" lässt sich nur bis zu einem bestimmten Feature ziehen und dann nicht weiter. Wie kann das sein?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn, wenn du nicht ziehst, sondern auf das letzte Feature im Baum gehst, und dort per Kontextmenü "Einfrieren" wählst?
Zur Ursache: hast du Skizzen mehrfach verwendet, oder erst viele Skizzen erzeugt, und später "abgearbeitet". Oder ähnliche Spezialitäten angewendet? Oder externe Referenzen? oder, oder...
Einen schönen Gruß von Heiko
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War s alles nicht. Haben die Lösung. Einige Features waren in Ordnern...natürlich um Ordnung zu halten. Aber einfrieren in Verbindung mit Ordnern klappt wohl erst in einer nächsten Version... :-(
