| FMB |
Thema: Punktdarstellung (2054 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie habe ich mir etwas in den Einstellungen zerschossen. Früher hatte ich, wenn ich in den Zeichnungen einen Punkt erstellt habe, einen schönen Stern, jetzt habe ich da einen plumpen Punkt, dies kann man doch irgendwo einstellen, nur finde ich nicht wo. Kann mir da jemand helfen??? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hi Olli meinst Du den virtuellen Eckpunkt? Den findest Du in Extras -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> virtuelle Eckpunkte Der andere Punkt könnte sich in Layereigenschaften unter Schriften o.ä. verstecken, finde ihn aber selbst grad nicht... Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, ich wüsste nicht, dass man die Darstellung der Skizzenpunkte irgendwie ändern kann Bei mir ist es nur ein Unterschied, ob ich die selektiert habe, dann sehe ich dort einen grünen, runden Punkt, nicht selektiert sehe ich wieder das acht-strahlige Sternchen (siehe Bild). Sieht es denn bei dir anders aus? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli Eventuell liegt es an der Strichstärke. Die steuert auch die "Dicke" der Punkte. Bei Linien lässt sich das auch noch nachträglich ändern, bei Punkten nicht. (zumindest bis SW2013) Man muss das also vor erstellen des Punkts einstellen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hi Olli das findest Du hier: Extras -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> Linien (Kantenart Skizzenkurven) bzw. ...Linienstärke Betrifft aber alle Skizzenelemente, nicht nur die Punkte Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
