| FMB |
Thema: Stückliste austauschen? (1895 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich sagen eine Stückliste erstellen und diese abspeichern. Dann will ich diese Stückliste in vielen ausgewählten Zeichnungen austauschen. Am Besten so dass die Ansichtseinstellungen gleich mit der jetzigen Einstellung übereinstimmen. wie mache ich das im SWX? herzichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Nov. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Du meinst wahrscheinlich eine "Stücklistenvorlage" die Du dir einmal herrichtest und als Vorlage in einem (für alle CAD-User zugänglichen) Netzwerkordner speicherst und durch die Einstellung der Optionen --> Dateipositionen --> Stücklistenvorlage --> [Pfad] jedesmal wenn eine Stüli eingefügt wird diese somit immer wie in der Vorlage konfiguriert mit den aktuellen Teilparametern (sofern diese korrekt ausgefüllt sind) angezeigt wird? Ja das geht Ist aber ein bissl Handarbeit notwendig (zumindest für den Austauschvorgang) lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich ja schon gemacht und die Definition sind schon da und Pfade sind definiert und Parameter passen auch. Nun habe ich es nach einem Jahr weiter entwickelt und will die alte Stückliste austauschen mit der Neuen. Kann ich die neue Stückliste platzieren und dann einfach im Browserbaum so umbenennen, dass Sie den Namen der alten erhält und dann muss ich die Ansichten nicht mehr anfassen? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 19. Nov. 2014 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nun doch ein bisschen später - ich habe es in der Vorlage und wenn ich neue Zeichnungen erstelle - ist die Tabelle da aber wie tausche ich diese Vorlage in vorhandenen Zeichnungen aus? Denn wenn ich neuladen mache passiert nichts. - meine Idee ging nicht. ich konnte den Stücklistennamen im Browser nicht umbenennen. Denn komme ich vorwärts und verstehe mehr und mehr. Auch ist der Unterschied zwischen Inventor und SWX sehr spannend. herzlichen Dank bisher Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, tja, das Aktualisieren mit einer geänderten Stücklistenvorlage - ähnlich dem Neu Laden eines geänderten Blattformates - bietet SWX nicht an. Hier ist also Handarbeit, oder ein Makro gefragt. Du musst tatsächlich eine neue Stückliste mit der neuen Vorlage erstellen. Und vorher/hinterher die Alte natürlich löschen. Da kann ich nur hoffen, ihr habt keine Änderungen in der Stückliste händisch ergänzt?! Die dürften oder zumindest könnten dann weg sein. Das habe ich nicht getestet. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - dann ist das eben so - kann man zwei Stücklisten mit einander so koppeln, dass in beiden das selbe mit der selben Positionsnummer steht? So quasi gespiegelte Stücklisten. aber ohne Baugruppenanordnung folgen! herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich fürchte nicht. Das Problem wäre ein Stück weit geringer, hättet ihr nicht die Änderungen erst auf/in der Zeichnungsstückliste gemacht. Nun sind sie da "begraben". Empfehlenswerter - so man denn händische Eingriffe in die Stückliste machen möchte - ist da der Ansatz, dies bereits in der Baugruppen-Stückliste zu tun. Dann hätte man von dieser aus, die Zeichnungsstückliste mit den Änderungen reproduzieren können. Einige Kunden gehen noch weiter, und schieben die Reihenfolge im FM so hin, wie es die Stüli braucht. Und ergänzen leere Teile, die man als Positionen in der Stüli wiederfinden möchte. So hat man diese Änderung "am Ursprung", anstelle "am Ende". Hätte, hätte... ich habe keine Lösung für dich. Sry. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich ja auch gemacht, nur verwende ich Dummybaugruppen welche ich auf (in Stückliste aufgelöst) schalte und dann ist die Stückliste in der Baugruppe durcheinander. Du ich werde aber generell über die Baugruppe alles definieren und dann passt es immer. Danke Dir sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
