| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Bemassung und Linienfarbe hat sich verstellt (2918 mal gelesen)
Lin04 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2014 SolidWorks 2016 Professional
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze noch Solid Works 2013 und habe ein Problem mit der Linienfarbe und der Bemassungsfarbe in Zeichnungen. Diese werden plötzlich in rot dargestellt. Ich habe schon versucht die in den Systemoptionen wieder auf schwarz zu stellen, aber irgendwie will das nicht klappen. Ich kann die Farbe immer von Hand umstellen aber das nervt nach einiger Zeit. Habt Ihr einen Tipp wo man das einstellen kann? Steh grad auf´m Schlauch. Gruß Lin ------------------ Lin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Hallo, blende dir mal die Symbolleisten "Layer" und "Linienformat" ein. Damit kannst du überprüfen, was Olaf (:wink meinte, nämlich, dass ein Layer aktiv ist. Es könnte aber auch eine andere Linienfarbe fest eingestellt sein (sollte aber "Standard" sein), oder / und dann noch der Farbanzeigemodus umgestellt ist. Damit kannst du umschalten zwischen den gewählten Farben oder Schwarz+Blau für Voll- und Unterdefiniert.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Hallo Lin, für mich sieht das nicht nach "falschen Farben" aus. Ich kenne den Effekt wenn die Bemaßungen aus welchen Gründen auch immer "in der Luft hängen", sprich keinen Bezug mehr haben. Verschieb doch mal die Startpunkte der Bem-Linien. Dann wieder zurück auf die notwendigen Punkte ob sie dann wieder schwarz werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so hab ich geprüft. Wenn ich auf die Bemaßung klicke wird im Layer Fenster -kein Layer- angezeigt. Wenn ich den Farbanzeigemodus aktiviere werden die roten Bemaßungslinien grau. Irgendwo muss doch dann die Bemaßungsfarbe und Linienfarbe in rot geändert worden sein? Unter den Systemoptionen steht unter Farben bei Bemaßungen und Zeichnungen fast alles auf schwarz - da finde ich keinen roten Eintrag. ------------------ Lin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich hab das nun an einem ganz simplen Teil (Quadrat) ausprobiert. Bei der Bemaßung der Kanten wird die Bemaßung wieder rot. Auch ganz normale Linien, die ich zusätzlich einzeichne werden rot dargestellt. ------------------ Lin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lin04
Ich wiederhole: Da ist die Linienfarbe nicht auf Standard. Siehe Screenshot. ----------------- Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
