| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Durchbruch zum ausbrechen mit Formwerkzeug (2522 mal gelesen)
schribi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 13.11.2014
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen!!! Ich habe ein Problem beim erstellen eines Formwerkzeuges. Und zwar soll in ein flaches Blech 1,25mm ein Durchbruch für eine Kabeldurchführung die bei Bedarf ausgebrochen werden kann gemacht werden. Ich habe das mit einem Formwerkzeug gemacht. Das geht soweit auch. Das Problem ist das die "Einsenkung" einen ø von 10,5mm hat und der Zylinder der auf der anderen Seite entsteht einen ø von 13mm hat. Es sollte aber wie beim echtem Blech auch auf beiden Seiten (also Senkung und Zylinder) einen ø von 10,5mm haben. Der Blech Hersteller macht das mit einem Stempel der gegen die Matrize gedrückt wird. Also eigentlich ein nicht abgeschlossener Stanzvorgang. Ist das Formwerkzeug der Richtige Weg? P.s.: Das Blech gibt es schon ich muss es nur als 3D Teil ins System bringen. Ich arbeite mit SW 2015 erst seit kurzem vorher Pro E vielleicht deshalb Hirnblockade Gruß Schribi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Hallo, und willkommen bei SOLIDWORKS! Das Formwerkzeug erzeugt mit seiner Form eine Einbuchtung, und auf der anderen Seite ein Offset mit der Blechdicke. Das ist also NICHT der richtige Weg. Du könntest anstelle ein "normales" Bibliotheksfeature erzeugen, das die gewünschte Form erzeugt, und ebenso per Drag-And-Drop auf des Blechteil gezogen werden kann. Allerdings wird dieses Feature (wohl) die mathematisch "korrekte" Darstellung des Blechteils - mit konstanter Wanddicke - durchbrechen. Da ist dann bei SWX immer schnell die Abwicklungsfähigkeit in Gefahr!. Ggf. musst (und kannst) diese Feature dann in der Abwicklung ausschließen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
Sehr schön Klaus, dann funktioniert die Abwicklung trotzdem - meine Befürchtungen waren unbegründet... Vielleicht noch einen Hinweis für unseren "Neuen": Ein Blechteil hat in SWX immer eine Variable namens "Dicke", in der global die Standard-Blechdicke gespeichert wird. Die benutzt das Feature von Klaus, um sich automatisch anzupassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schribi
