| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Excel Werte in Teil benutzen (1698 mal gelesen)
cncustomz Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.11.2014 Solidworks 2017 SP5
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine Excel erstellt in der ich für eine Konstruktion eine Grundauslegung durchgeführt habe. Die daraus entstandenen Werte will ich in einer einfach Skizze nutzen, damit ich bei Änderungen an der Auslegung diese Werte im Solidworks automatisch aktualisiert bekomme. Besteht die Möglichkeit einen beliebigen Wert aus eienr lokal abgespeicherten Excel nutzen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
Hallo cnccustumz, schau mal in der Hilfe unter dem Stichwort "Konfigurationstabelle". Mit den Tabellen (auch externen) kann man in SolidWorks nahezu jedes Element steuern. Wie das geht lässt sich nicht in einem Satz sagen, daher mein Verweis auf die Hilfe. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cncustomz Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clownfisch das Problem an Konstruktionstabellen ist die sehr strikte Ordnung innerhalb der Tabelle. Bei mir stehen die Werte aber in verschiedenen Zellen "verstreut". Ich habe bereits versucht eine externe Tabelle selber zu erstellen die dann über einen Zellbezug auf meine Grundauslegung zu greift. Beim Import der Tabelle erhalte ich jedoch immer eine Fehlermeldung "Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden". Da die Konfigurationstabelle darüber hinaus intern im Dokument gespeichert wird, komme ich auch nicht anderweitig an die Daten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
du kannst ja in SWX eine tabelle für sowas erstellen... und da kannst deine werte aus der anderen tabelle eintrage... denke das geht einfacher als SWX die verknüfungen zu den werten einzeln anzugeben... solltest dir bei den maßen die du in der tabelle haben willst einen namen vergeben... tut man sich einfach dann - find ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cncustomz Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
Dann muss ich händisch knapp ein Dutzend Werte übertragen. Dann kann ich auch gleich alle Maße händisch ändern. Außerdem schleichen sich so Fehler ein. Es muss doch möglich sein eine separate Tabelle dafür nutzen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
Hallo cncustomz, muss es unbedingt eine externe Tabelle sein? ich verwende eine Konfig-Tabelle die ich in einem neuen Exel-Fenster öffne. auf "Tabelle2" habe meine ganze Berechnung mit den verstreuten Werten hab und in Tabelle1 ist die geordnete Auflistung der zu Steuernden Maße. mit Zellbezug (z.b. =Tabelle2!$J$19)) kannst du dann die Werte übergeben. das geht dann auch aus einer externen Exel-Tabelle z.b.: =[Mustertabelle.xls]Tabelle1!$J$19
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cncustomz Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
Der Bezug auf eine externe Tabelle funktionierte heute leider nicht. Das war nämlich meine erste Idee. Da meine externe Tabelle zu erst da war sollte die auch die Werte zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2014 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cncustomz
Hallo und einen gutren Start in den Tag cncustomz Du schreibst:
Zitat: Da meine externe Tabelle zu erst da war sollte die auch die Werte zur Verfügung stellen.
Oooooooooooch komm, Kleines hattu Schauffelchen nicht bekommen? Was, bitteschön, hindert dich daran, Deine erste Tabelle in die Eingebettete zu kopieren UND der Lösung von Benedikt zu folgen. Beide Tabellen öffnen. In DEINER Tabelle mit der RMT auf den Reiter unten. Verschieben Kopieren. In welche Tabelle du einfügen willst einstellen. und OK Knopf drücken. Also 4 oder 5 mal gelickt und fertig ist. Das du in einem CAD Programm nur mit eingebetteten Tabellen arbeiten kannst, ist schon seehr sinnvoll. Warum wohl? Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
