| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Feature-Baum (2209 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 08. Nov. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe irgendwo mal gesehen das man den Feature-Baum zusammenfassen kann das er nicht so lang wird , weis aber nicht wie es gemacht wird kann mir das bitte einer erklären anhand eines Beispiel Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Nov. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, versuch mal STRG + C, ich glaube, das ist die Standardfunktion dafür. Ich habe es direkt auf die Taste C gelegt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 08. Nov. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, du kannst im Featurebaum Ordner anlegen in die Du z.B. Projektabschnitte einfügst oder einen Ordner mit allen Fasen/Verrundungen usw..... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 09. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, passend zu der Aussage von Krümmel "Ordner verwenden" ein Beispiel (Bilder im pdf kann man gut zoomen) Die Bilder im pdf sind nun 6 Jahre alt. manche sagen (leider): "für sowas haben wir keine Zeit" und schimpfen nacher über Probleme... Wenn Du lange Bäume hast, solltest Du die nicht nur zuklappen sondern organisieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Zitat: ... manche sagen (leider): "für sowas haben wir keine Zeit" und schimpfen nacher über Probleme...
genau, wir haben keine Zeit, schließlich sind wir mit Suchen im SWX Featurebaum beschäftigt und dem Korrigieren von kreuz- und quer-referenzierten Features und Gleichungen .... Noch ein Tip dazu: Wenn man schon das Umbenennen von Features nutzt, dann bitte so dass es schön gleich aussieht im Featurebaum
Code: "meinLieblingsfeatureName" "meinLieblingsfeatureName " "meinLieblingsfeatureName " ... "meinLieblingsfeatureName "
sieht auch sehr schön aufgeräumt aus ... Gruß, Christian
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
