  Blechteil bei nichtlinearer Kante
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Blechteil bei nichtlinearer Kante (1116 mal gelesen)
BertlSan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BertlSan an!   Senden Sie eine Private Message an BertlSan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BertlSan
SolidWorks 2013 64-bit SP4.0
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konusverzogen.zip
habe ein kleines Problem. Ich würde gerne ein Blechteil aus dem angehängten Teil erstellen, weil ich die Abwicklung des Teils brauche. Das Problem ist, dass sich durch die Gegebenheiten, dass ich je einen Kreisrunden Querschnitt in 2 Ebenen benötige und oberhalb der 2. Ebene auf einen bestimmten Durchmesser verlängern muss "nicht lineare Kanten". Leider kann ich somit aus dem Volumenkörper kein Blechteil mehr erstellen. Irgendjemand eine Idee wie ich an die Abwicklung des Teils komme?
Vielen Dank.
Robert
www.kurz-silosysteme.de
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BertlSan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mit der aktuellen Version probiert, wie folgt:
- Neue 3D-Skizze machen, obere Kante übernehmen
- Weitere 3D-Skizze machen, untere Kante übernehmen
- Körper löschen
- Ausgeformte Biegung verwenden
- Abwickeln geht
-> Fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Nov. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BertlSan 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber das geht erst seit 2015.
für die 2013 vielleicht einfach vor der Aufdickung den 0,5mm Spalt aus der Fläche rausnehmen. Ob SWX diese getrennte Aufdickung dann noch schafft weiß ich nicht. herzlich Sascha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BertlSan 10 Unities + Antwort hilfreich
Konusverzogenfertig.zip
Nö, das ist "nicht ganz" richtig. Ein komplizierteres Teil habe ich bereits im Oktober 2004 - vor über 10 Jahren - mit SOLIDWORKS erstellt. das war ein Blechteil mit elliptischem Querschnitt, aufgewickelt auf einer Walze. Natürlich mit Abwicklung!
Das fertige Teil nun anbei (extra die VM gestartet).
BertlSan
Konstruktion
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es! Danke! Arbeitest du bei DPS?
Robert
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BertlSan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich bin bei DPS. Steht normalerweise auch in meinem Profil, welches jetzt aber gerade nicht erschienen ist. Sollte jetzt wieder ersichtlich sein.
Warum? Gerne auch per PM.
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BertlSan 10 Unities + Antwort hilfreich
geil gemacht!!
