| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Ansichtsmaßstab (1179 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich finde seit SW2014 die Einstellung nicht mehr, wo der Ansichtsmaßstab angezeigt wird , wenn sich der Maßstab vom Blattmaßstab unterscheidet. Habe noch ein Bild mit einer alten SW-Version angehängt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
Hallo bbonisch, ist dieselbe Stelle, nur anderer Text, das heißt in der 2014 "Ansichtetikett bei Ansichtserstellung hinzufügen" und ist in meinen Augen auch etwas verwirrend, weil sich das so anhört, als würde das dann immer erstellt werden. In der Hilfe ist da noch der alte, deutlichere Text zu lesen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
