| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bemaßungsnamen (989 mal gelesen)
Nea Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 08.01.2014 -------------- SWX-2013 SP5.0 -------------- Enterprise PDM -------------- SW Composer 2013 -------------- Windows 7 64bit 8GB RAM 2.66GHz
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Schild, dass ich über das Feature "Verbiegen" in einem bestimmten Radius/Durchmesser verbiege. Dieses Feature lässt sich über einen Winkel oder Radius einstellen. Ich möchte gerne den Radius in meiner Konfigurationstabelle aufnehmen. Kann diesen aber leider nicht anwählen, sondern nur der Winkel ist anwählbar. Kennt jemand die Möglichkeit den Bemaßungsnamen vom Radius in die Tabelle aufzunhemen. Ich möchte Konfigurationen erstellen, die unterschiedliche Radien haben. ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Zitat: Original erstellt von pi-design: Doppelklick auf da Verbiegen-Feature machen und dann das erscheinende Maß im Part anklicken.
Da steht aber der Radius nicht mit dabei. Edit: Wenn man jetzt den Winkel errechnen kann, könnte man anstelle des Radius hier den Winkel über die Tabelle steuern. ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2014 SP4 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Das gleiche Problem gibts z.B. auch beim Feature "Körper verschieben/kopieren. Da bekommt man das Verschiebemaß oder die Anzahl der Kopien auch nicht angezeigt. Ich hab mir bisher damit geholfen, für jede Konfig ein eigenes Feature mit anderen Werten zu erstellen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
