| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: SWX2014: Braune Maße können nicht editiertwerden (1722 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bisher haben wir immer Modellreferenzen in vorhandenen Zeichnungen getauscht,um die Zeichnung nicht immer wieder neu machen zu müssen. Die dann auftauchenden braunen Maße konnten wir immer durch wegziehen der Anknüpfpunkte und wiederholtes Ansetzen an die Kontur relativ einfach weiterverwenden. In 2014 sehen wir immer häufiger den Fall, dass wir: - Diese Maße gar nicht selektieren können - Bei Doppelklick auf das Maß eine Fehlermeldung erscheint. "Das freigestellte Maß ist ungültig und kann nicht editiert werden" - Man das Maß nur per RMT Ausblenden kann. - Man das Maß mit etwas Glück greifen kann, aber dieses nur dazu führt, dass das man das Maß konsequent Löschen anstatt Ausblenden kann. Hat das schon mal jemand beobachtet? Auf der Solidworksseite habe ich bisher keinen SPR dazu endecken können. Kann es aber auch nicht für das Rx Tool an einem einfachem Teil reproduzieren. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
dieses Verhalten kenne ich seit Jahren, in Schulungen bei einfachen Geometrien funktioniert das versetzen der Punkte ganz gut, aber in größeren Modellen treten bei mir zumindest, immer massieve Probleme auf. nicht das es nicht ginge, aber in 90% bin ich mit dem neu Setzen der Maße schneller, als mit dem wieder Anhängen. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, Beim normalen Bemaßen habe ich folgendes festgestellt. - Beim der ersten Bemaßung muss unbedingt der Punkt gefangen werden - wenn bei der Bemaßung von links (erster Fangpunkt) nach rechts bemaßt wird, dann muss hier mit dem 2 (rechte Seite) Punkt angefangen werden. - wenn anderes herum (also rechte Seite) bemaßt wird, ist es egal mit welcher Seite angefangen wird. ansonsten muss ich Martin beistimmen, neu bemaßen geht schneller. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank, das deckt sich alles mit der bisherigen Vorgehensweise, aber... - Man das Maß nur per RMT Ausblenden kann. Das bedeutet, man kann es noch nicht einmal in der Höhe verschieben. Es ist, als wenn es im Hintergrund platziert wäre... - Man das Maß mit etwas Glück greifen kann, aber dieses nur dazu führt, dass das man das Maß konsequent Löschen anstatt Ausblenden kann. Nööp! Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Nov. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo, geh mal bei geöffneter Zeichnung auf Dokumenteigenschaften - Detaillierung und mach den Haken bei Freistehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden rein. Dann sollten zumindest diese Bemaßungen erst gar nicht mehr sichtbar sein, weil manche kannst du nicht mal mehr löschen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kommissar Zufall fand nun heraus: Wenn man das Maß mit „Entf“ löscht und dann mit „STRG+Z“ zurückholt, ist das Maß wieder schwarz und voll editier bar. Mnchmal muss man 2x "Strg+Z" drücken. Warum auch immer. Gruß Ralf
