| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Probleme mit der Baugruppe (1350 mal gelesen)
Mene35 Mitglied Konstruktion / QM
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2012 Software: SWX 2017 SP 0 SWX Enterprise PDM 2012<P>Hardware: Hewlett-Packard Company HP Z400 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @3.20GHz 3.19GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem Office 2010 Windows 7 Professional SP 1
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Kollegen, ich habe ein Problem mit meiner Baugruppe. Es geht um folgendes. Ich habe ein Bauteil, aus dem habe ich eine Baugruppe erstellt habe. Habe dann am Teil Änderungen vorgenommen, jetzt übernimmt die Baugruppe die Änderungen nicht... Das Teil in der Baugruppe bleibt wie es vorher war !!!! Wenn ich das Teil aus der Baugruppe aus wieder öffne, dann kommt es in der veränderten Form... Ich weis im Moment nicht weiter!! Kann jemand helfen??? Gruß, Mene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Hallo, die Screenshots zeigen nur den Sachverhalt - an dem ich zunächst nicht zweifeln möchte. Aber sie sagen leider NIX über die Struktur oder die Art und Weise aus, wie du die Bgr. erstellt hast, oder was ursächlich sein könnte. Entweder ein wenig mehr Erläuterung, was du wie gemacht hast, oder die Baugruppe mal per Pack And Go zippen, dann hochladen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Nov. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Hallo Meine, evtl. im Bauteil eine Konfiguration wo die Änderungen nicht übernommen werden und diese Konfiguration in der BG verbaut. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Hallo Meine, in den Konfigurationseinstellung kannst du bei den erweiterten Einstellungen den Haken "Features entfernen" rausnehmen und dann werden nachträgliche Features in den anderen Konfigurationen übernommen. Aber Vorsicht, diese Einstellung sollte getätigt werden, bevor Konfigurationen erstellt werden. Diese Einstellungen werden in die anderen Konfigurationen übernommen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
