  Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen extrem langsam
Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform
Autor Thema:  Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen extrem langsam (681 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich hätte da mal ein Problem...
Seit dem Update auf 2014 dauert das Anzeigen des Punktes "Meldungen/Fehler/Warnungen" mit jeder Meldung, die dazukommt (wo also bei "Nicht mehr anzeigen" der Haken gesetzt wird), länger.
Beim Testen vorm Update und die erste Zeit produktiv ist das noch keinem aufgefallen: Wenn nur wenige (<5) Meldungen drin sind, gehts auch flott. Im Moment habe ich 12 Meldungen, da habe ich ein Lag von ca. 15s. Extrem wars dann bei einem Kollegen, der ca. 1h warten musste, bis SWX wieder reagiert hat (ca. 30 Meldungen im "Speicher") Während der ganzen Zeit läuft die CPU auf Vollast.
Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht DIE eine Meldung, die das verursacht, da es schrittweise schlimmer wird.
Kann jemand das Verhalten nachvollziehen bzw. hat die gleichen Probleme? Gibt's da vielleicht schon eine Lösung?
BTW: Kann es sein, dass das SWX-Kundenportal grad offline ist oder liegt das Problem auch bei uns?
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dieses Verhalten absolut bestätigen.
Ich konnte es auch beliebig reproduzieren. Ist also m.E.n. kein Einzelfall. Ich habe seitdem einige Fragen nicht mehr wegeklickt...
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
