| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Taskplaner Konvertieren nach Liste (2739 mal gelesen)
Edlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 04.11.2014
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine Baugruppe zu der mir der Assembly Expert anzeigt dass 63 von 120 Dokumenten nicht in der aktuellen Version vorliegen. Ich möchte diese möglichst rationell/automatisch in die aktuelle Version konvertieren. Die alten Versionen sind in verschiedenen Ordnern gespeichert. Mit dem AssemblyExpert habe ich die entsprechenden Dateien in eine TXT-Liste exportiert. Wie kann ich im Taskplaner die Liste importieren um die Dateinen dann zu konvertieren? Oder anders: Kann man bei geöffneter Baugruppe SW zwingen alle Dokumente der BG zu speichern? dann wären sie ja auch im aktuellen Format. Ich erhoffe mir unter anderem einen Leistungszuwachs speziell beim Öffnen der Baugruppe Ist die Hoffung berechtigt? Danke und Gruß Edlin
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo Edlin, Wenn Du eine Baugruppe speicherst, die in einer alten Version ist (und die darin enthaltenen Teile auch), werden diese beim Speichern eigentlich automatisch konvertiert. Eigentlich weil: das geht natürlich nicht, wenn einige Komponenten schreibgeschützt sind. Bitte prüfe das mal. Meistens sind solche Komponenten nicht ohne Grund (Normteile, Freigegeben...) geschützt. Es kann auch sein, dass es sich um nicht geladene externe Referenzen handelt, die nicht konvertiert wurden. Dann kannst Du in den Systemoptionen unter "Externe Referenzen" mal einstellen, das alle referenzierten Dokumente geladen werden. Wenn alles konvertiert ist, würde ich die Option wieder ausschalten. Und ja. Konvertiert ist schneller. Beim Laden und beim Speichern. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee, danke für die schnelle Antwort. Die oberste Baugruppendatei selbst ist neu. Ein großer Teil der darin enthaltenen Baugruppen und Bauteile ist alt. Beim normalen Speichern der obersten Baugruppe werden die alten Teile nicht gespeichert und bleiben alt. Das denke ich ist ja auch normal da sie ja nicht geändert wurden. Wenn ich jetzt aus der Baugruppe ein altes Teil öffne und speichere dann ist es neu Also war es nicht schreibgeschützt. Nur will ich nicht 63 Bauteile öffen und neu speichern. Die Bauteile in der Baugruppe sind einfach nur verbaute Teile und keine externen Referenzen. Den Schalter "externe Referenzen" habe ich trotzdem mal probiert. Nach Neustart und Speichern habe ich aber immer noch die alten Dateien. Danke und Gruß Edlin
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo Edlin, lass doch den Taskplaner über Nacht einfach über die Ordner drüberlaufen und aktualisieren (vorher Schreibschutz runtermachen). Danach sind dann definitiv alle Dateien konvertiert. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo Edlin, schau bitte mal in den SOLIDWORKS Systemoptionen unter "Meldungen/Fehler/Warnungen" nach, ob dort eine Meldung in er Liste ist mit dem Anfang "Die folgenden Modelle, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird,...". Das ist der erweiterte Speicher-Dialog, der genau diese nicht konvertierten Dateien anzeigt und gegebenenfalls konvertiert. Oder Dir zeigt, dass die Dateien einen Schreibschutz haben. Wenn die Dateien einen Schreibschutz haben, kannst Du mal unter "Externe Referenzen" in den Systemoptionen schauen, ob dort die oberen beiden Optionen aktiv sind. Die verursachen 1. dass schreibgeschützte Dateien nicht gespeichert werden, und 2. dass Du es nicht merkst, weil keine Meldung kommt. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 04.11.2014 HP Z420 Xeon E5-1600 @ 6x3,2GHz 24GB RAM Quadro K2000 WIN 7-64 SP1 SW 2014 Premium SP4
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Maler, das wäre schon eine Möglichkeit. Die Dateien in meiner Baugruppe sind in verschiedenen Ordnern. Ich möchte ersmal nicht alle >100000 konvertieren. Sondern nur die aus meiner Baugruppe. Wenn das dann eine Zeitersparnis beim Öffnen der BG bringt dann kann ich zum Chef gehen und sagen dass das mal angepackt weden soll. Danke und Gruß Edlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee, das mit den unterdrückten Meldungen war ein guter Hinweis. Die waren bei mir unterdrückt. Jedoch habe ich dann festgestellt dass SW die alten Dateinen dann speichern möchte das aber nicht geht weil sie für SW schreibgeschützt sind. Ich speichere normalerweise über die Icons von Maxx DB Datenbank die sich wohl um den simplen Schreibschutz nicht kümmern. Da wäre dann wohl doch der Weg über das konvertieren mit dem Taskplaner besser vorrausgesetzt dass der Schreibschutz des Filesystems nicht greift. Die Frage wie man die Textdatei aus dem Assembly Expert in den Taskplaner importiert gekommt bleibt aber offen. Ich werde wohl nochmal mit den Admins sprechen. Danke und Gruß Edlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo Edlin, Du kannst den Inhalt der Textdatei per Drag&Drop in den Taskplaner kopieren. Zumindest hat das gerade bei einer Testdatei geklappt, die ich mir gebastelt habe. Bei den Icons von Maxx DB kann es sein, dass beim Speichern irgendwo intern der Schreibschutz entfernt wird (ich kenne das System leider nicht). Vielleicht gibt es bei Maxx DB auch ein Werkzeug zum Konvertieren von Daten? Das den Schreibschutz erst entfernt und danach wieder neu setzt? Kenne ich so von anderen Datenbanken. So ein Schreibschutz ist ja nicht ohne Grund auf einer Datei... Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
