| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Ist MS-Office vom Server für lokales SWX verfügbar? (1031 mal gelesen)
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich hätte da mal eine Frage im Bezug auf das Konstruktionsjournal (Word) und auf die Konfigurationserstellung mit Excel. Wir arbeiten alle mit Office (und den anderen Anwendungen) über unsere Netzwerkoberfläche. Mein SWX ist lokal installiert (kein Problem, Einzeilkämpfer), da ich hier sonst das Netzwerk etwas blockiere Wenn ich nun eine der beiden oben genannten Anwendungen starten will, kommt immer folgender Hinweis: Sie brauchen Word/Excel um diese Anwendung verwenden zu können. Kann man in den Einstellungen eine Verknüpfung aufs Office auf dem Server erstellen? Ich habe so nicht gefunden. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 04. Nov. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.C.
Hallo, ich gehe mal davon aus dass Du mit "Netzwerkoberfläche" einen Windows-Terminalserver meinst? Wenn ja - da gibt es eine Möglichkeit Anwendungen so zu installieren, dass diese "so tun" als ob sie auf dem lokalen Rechner ausgeführt würden. Ob damit SWX zufrieden ist weiß ich allerdings auch nicht. Wie das ging müsste ich mal wieder kurz nachschauen - oder Du Deinen Admin fragen Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thilo, ja das meine ich. Unsere EDV weiß da auch nicht weiter. Sie ist mit dem "Server- und Datenbankgelump" so beschäftigt, dass die SWX immer nur nach Aufforderungen pflegen - ein ewiger K(r)ampf). Dachte jemand kennt das Problem und hätte nen schnellen Tipp. Wenn keiner damit bisher zutun hatte werden wir uns mal an unseren Reseller wenden. Danke trotzdem. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.C.
>> Unsere EDV weiß da auch nicht weiter. Ich bin zwar nicht mit dem konkreten Problem vertraut, aber mal eine generelle Anmerkung: Wenn ein Programm nicht lokal installiert wurde, fehlen sämtliche Registry-Einträge, mit denen es auf dem PC und für andere Anwendungen bekannt gemacht wird. Woher soll also SWX "wissen", dass es ein WORD oder EXCEL gibt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.C.
Hallo Torsten, ich habe Dir mal einen Screenshot angehängt, wo man auf dem Terminalserver diese Programme (in Deinem Fall Excel bzw. Office) installieren muß damit sie für den Client scheinbar lokal ausgeführt werden. Das funktioniert recht gut soweit ich das bisher feststellen konnte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob das bei Dir weiterhilft obwohl ich denke dass es gehen könnte da z.B. das Öffnen von für diese RemoteApp registrierten Dateiendungen per Doppelklick aus dem Windows-Explorer reibungslos funktioniert. Vielleicht kannst Du ja mit Hilfe des Screenshots Deinen Admin mal in diese Richtung "schubsen"... Gruß Thilo Edit: Ich wollte einen Screenshot anhängen... funktioniert nur gerade nicht von hier aus - deshalb: Die Funktion versteckt sich auf dem Terminalserver unter Server-Manager -> Rollen -> Remotedesktopdienste -> RemoteApp-Manager.
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte wenigstens abschließend sagen, wie ich es jetzt für mich lösen kann/muss. Ich erstelle in dem Projektordner, in dem auch alle Teile und BG liegen, eine Worddokument und gehe dann beim Konstruktionsordner auf "Anlage hinzufügen". Wenn ich das Dokument starte, funktioniert Word wie gewünscht. Da ich bald einen neuen PC bekommen soll, will die EDV da jetzt nicht mehr dran. Später soll ich eben lokal auch Office dazu bekommen. Dank an alle Mithelfenden. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
