| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SW 2015 ohne FeatureWorks starten - Ist das möglich? (1677 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, mein SW 2015 startet immer mit FeatureWorks und bringt dann die Fehlermeldung, dass die Datenbank nicht verfügbar ist. Im Dialog Zusatzanwendungen sind alle Haken entfernt und trotzdem versucht er es immer wieder. Ärgerlich besonders, weil die Fehlermeldung aus FeatureWorks beim Start hinter dem SolidWorks-Splashscreen versteckt ist und man es evtl. gar nicht bemerkt. Bei wem ist das noch so? Wie kann man Abhilfe schaffen? Grüße Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Sicher, das FeatureWorks gemeint ist? Ich tippe eher auf Toolbox... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Hallo Armin, die Meldung kenne ich auch. Faszinierenderweise ist sie seit heute verschwunden. Was ich gemacht habe? Alle XPress Tools (Simulation/DFM/DriveWorks/Flow Simulation) aktiviert... Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber jetzt ist die Meldung weg. Vielleicht hilft es ja bei Dir auch. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Ich kenne die Meldung immer im Zusammenhang, dass der Pfad zur Toolbox Datenbank falsch ist. Kann auch vom Bohrungsassistenten kommen. Auch da liegt eine Datenbank dahinter! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Hallo zusammen, weinel hat Recht. Das hängt u.a. mit dem Bohrungsassistenten zusammen, da hier eine ganze Reihe an Funktionen zur Featureerkennung drin stecken. Als Tipp kann man zunächst die Toolbox lokal installieren und später auf den Server kopieren. Da hat man diese immer schnell zur Hand ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal ein abschließender Bericht: Ich habe Sw2015 einfach installiert und SolidWorks hat dabei den Pfad zur Toolbox aus der vorherigen Installation übernommen. Dieser Pfad war ungülig, was aber in Sw2014 nicht weiter gestört hat, denn ich habe es schlicht nicht benutzt. In Sw2015 gibt es dann diese irreführende Meldung aus FeatureWorks, auch wenn FeatureWorks abgeschaltet ist. Überhaupt zeigt SolidWorks in den Ladezeiten zu den AddIns immer was an, auch wenn die Zusatzanwendung deaktiviert ist. Vorausgesetzt, das AddIns war mindestens einmal aktiviert. Alles komisch, warte auf SP1.. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
