| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Austragung Profil (813 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 01. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Wie bekomme ich das Profil Leitwerk zu der Rumpfröhre ausgetragen, geht das mit der Skizze so oder muss noch ein Profil in die Rumpfröhre intrigiert werden Es soll ein Harmonischer Übergang werden so wie auf dem Bild Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Nov. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, ich kann dir wegen meiner SWX-Version gerade nur einen Screenshot geben, nebst einer kurzen Erläuterung: - Schneide den unteren Körper so ab, das sich die Kontur ergibt, an der die die Zusammenführung haben möchtest. Ich nehme dafür einen Spline. - Die vordere Kurve habe ich dann tangential angelegt, die hintere verlängert. - Die innere Fläche habe ich gelöscht, damit ich mit Flächen arbeiten kann (bei Volumen gibt es hier mathematische Probleme). - Und nun mit der Begrenzungsoberfläche vom Profil zum Körper verbinden. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
