  Y-Rohr aufbiegen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Y-Rohr aufbiegen (3786 mal gelesen)
njay
Sehen Sie sich das Profil von njay an!   Senden Sie eine Private Message an njay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für njay
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne ein Y-Rohr (300 mm Außendurchmesser, 2mm Stärke) bauen. Die zwei Rohre sollen in 90 Grad zueinander stehen. Nun bekomme ich das Rohr noch nicht einmal konstruiert. Es ist immer überdefiniert. Wie kann ich da rangehen? Und vorallem wie kann ich das Rohr nachher aufklappen damit ich eine Schnittschablone erstellen kann?
Ich nutze SW2012
Hat jemand einen Tipp?
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsansatz könnte sein:
Mehrkörperblechteil
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schönen Tag njay.
Schasut du mal den Beitrag
Wenn der nicht reicht gehst du in die Forensuche und gibst das Suchwort Hosenrohr ein
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
y-stueck.zip
schau bitte mal hier, ist SWX Version 13
Karsten
njay
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
ich kann das leider nicht öffnen mit SW2012. Kannst du es bitte einmal anders abspeichern??
LG
njay
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
YStuck.wmv
YStuckAK2012.SLDPRT
YABGEWICKELT2012.zip
Hallo njay,
konstrurieren siehe da ---------->
Wenn Du das abwickelbar brauchst Blechrohre in einer Baugruppe an so einer Skizze verknüpfen und mit Formnest bearbeiten.
Klappt leider nicht
Linearer Schnitt tuts aber auch  ------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von mir weiter oben  verweiesenen Dateien sind 2011 und in 2012 ohne weiteres zu verwenden.
Aslo bitte anschauen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
njay
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch vielmals! Krümmel hat die Lösung nachvollziehbar geliefert. Sowas hab ich mit Solidworks irgendwie nie gelernt mit den Blechteilen.
Also nochmal vielen Dank für die nette Hilfe!
njay
njay
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr dann auch noch eine Hilfe für mich wenn das Hosenrohr konisch sein soll. Also z.B. 400er Anschluss auf 2x 300 ?
Krümmel
erstellt am: 03. Nov. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
wüsste jetzt nicht wo da das Problem sein sollte
dafür gibts ausgeformte Biegung.
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohr_400_300_300_300.SLDPRT
Hallo njay,
naja ganz so einfach wars dann doch nicht    ----->
Dafür aber auch abwickelbar
Grüße Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
[Ironiemodus]ich hoffe man braucht da nicht jedes mal 4,5 Monate dafür um das zu modellieren  [/Ironiemodus]
Super Lösung nebenbei bemerkt  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Krümmel
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
war ne Reaktion auf eine PM
Grüße Andreas
