| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: SW 2015 Dateien mit SW2014 SP5 öffnen? (11104 mal gelesen)
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit einigen Versionen ist ja das öffnen von SolidWorks Dokumenten mit dem SP5 der Vergängerversion möglich. Bei den vorherigen SolidWorks Updates haben wir aus verschiedenen Gründen immer auf SP4 gewechselt. Ein Grund weshalb wir bei der SolidWorks 2014 auf den SP5 gehen wollten, ist die Möglichkeit Dateien aus SW 2015 öffen zu können. Ja, wir wissen auch das Ergebis ist nicht gerade Berauschend, aber es ist immerhin möglich. Jetzt haben wir gerade in den SolidWorks 2014 SP5 Release Notes einen Eintrag gefunden, das mit SolidWorks 2014 SP5 ein öffnen von Dateien die mit SolidWorks 2015 gespeichert oder erstellt wurden nicht möglich ist. Der Hinweis nur für den Fall das es jemand nach dem Update auf SP5 mal versuchen sollte und sich Wundert das es nicht funktioniert.
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo! Also ich kenn das nur so, das du die Files zwar öffnen kannst, aber im Feature-Baum steht dann sowas ähnliches wie: Mit SWX 2015 erzeugt. Das Modell ist dann - wie bei einem STEP auch - nur ein dummer Körper. Abwärtskompatibilität ist nach wie vor nicht möglich. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo, das kann ich leider nicht selbst überprüfen. Vielleicht stellst du dein Modell von 2015 rein und jemand versucht das mit 2014 SP5 zu öffnen. Bestimmt findet sich jemand für dein anliegen! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
SolidWorks 2014 SP5 wird keine Dateien aus Solidworks 2015 öffnen können. Hintergrund ist das dass Dateiformat mit SolidWorks 2015 grundlegend verändert wurde. Es handelt sich hierbei also auch nicht um einen Bug, sondern um ein gewolltes Verhalten von Solidworks.
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von Michael Fröse:[...] Hintergrund ist das dass Dateiformat mit SolidWorks 2015 grundlegend verändert wurde. Es handelt sich hierbei also auch nicht um einen Bug, sondern um ein gewolltes Verhalten von Solidworks.
Die Frage ist nur, welcher Anteil davon der Performance / Stabilität geschuldet ist und welcher dem Marketing.... Der darunter liegende Parasolid Kernel hat sich doch nicht verändert, oder?
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
...ich habe mich eh immer gefragt wozu in älterer Version öffnen wenn ich doch nichts damit anfangen kann. Wenn ich nur "guggen" möchte nehm ich halt eDrawings. Das geht eh viel schneller. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 19. Jan. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
hm..wenn man die Funktionalität aber braucht und sie nun schon wieder nicht mehr zur Verfügung hat ist es sehr ärgerlich. Zumal man in der 2013 davon lesen konnte dass künftig jede neue Version zur letzten Vorgängerversion kompatibel sein wird. Ich habe mich nun darauf verlassen dass dies von 2015 auf 2014 wieder so sein wird. Nun kann einen Haufen Modelle nochmals in 2014 erstellen. Solche Wendehalsmanöver war ich bisher nur von Siemens und PTC gewohnt, jetzt kommt man bei Dassault auch auf den Geschmack. GAANZZ GROSSES MARKETING! ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo CADKD, lass dir halt von der 2015 ein parasolid erstellen, dann hast du doch nahezu das gleiche Ergebnis wie bei der sogenannten Abwärtskompatibilität. Wie willst du denn die Teile in 2014 erstellen wenn du sie gar nicht sehen kannst? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
@jörg.jwd: wenn du aber Kunden hast die mit 2014 arbeiten und Ihre Daten nunmal in diesem Format wollen dann ist Parasolid eben nicht geeignet. Das hat übrigens sehr gut geklappt und die Daten waren zum Gebrauch geeignet. Das wirkliche Ägernis ist hier wirklich das Wendehals-Marketing, was man gestern als grosses highlight versprochen hat (und womit auch ich bei meinen Kunden vieles errreicht habe) geht nun wieder nicht mehr. Davon wurde natürlich in keinem Bericht über das total schicke neue Release etwas geschrieben, aber so ist eben Markeiting. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von CadKD: Davon wurde natürlich in keinem Bericht über das total schicke neue Release etwas geschrieben, aber so ist eben Markeiting.
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2014/German/relnotes.htm
Technische Warnhinweise Interoperabilität mit vorherigen Versionen ist in SolidWorks 2014 nicht verfügbar. In SolidWorks 2014 SP5 können keine Dateien geöffnet werden, die in SolidWorks 2015 erstellt oder gespeichert wurden. In den Release Notes hättest du eine entsprechende Warnung gefunden,nur leider liest kaum jemand die Release Notes. Meist wird direkt installiert und hinterher ist der Frust dann groß. Man muss vieleicht nicht jedes Feature in den Release Notes im Detail durcharbeiten, aber ein kurzer Blick ob es grundlegende Änderungen gibt ist meines erachtens bei jedem Softwareupdate ratsam. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
also ich verstehe das Ganze nicht. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen parasolid und Version darunter öffnen. Ich habe doch in beiden Fällen nur "dumme Klötzchen". Bei uns braucht keiner beim Kunden nachfragen ob der ein Parasolid liefert. Ich habe als Admin logischerweise auf meinem Testrechner eine 2015 drauf und mach dann eben die Konvertierung. Zudem verstehe ich auch nicht wirklich wie jemand so blauäugig sein kann und zum jetzigen Zeitpunkt auf 2015 umsteigt. Allein wenn ich sowas lese würden bei mir alle roten Lampen angehen. Die waren allerdings schon an als ich erfahren habe dass wir's mit einem neuen Dateiformat zu tun haben. Ich will die 2015 jetzt nicht schlecht machen aber ein richtiges Update ist IMHO einfach noch verfrüht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
@CadKD: Hast du diese Funktionalität - als es noch gab - je ausprobiert? Ich kann nicht verstehen, was du daran vermisst. Aber ich mutmasse mal, auch bei dir herrscht eine falsche Vorstellung davon, was da ging... Man liest nur "kompatibel" und denkt: alles klar! Dem war aber nicht so! Lies mal genau nach! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
