| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Wie macht man schräge Bruchkanten? (5730 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Okt. 2014 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichenansicht eine schräge Bruchkantenansicht einfügen, aber es will mir nicht gelingen. Beispiel: Mein Modell hat einen recht langen, schräg nach unten gehenden Zylinder der mit einer Bruchkante verkürzt werden soll. SOLIDWORKS bietet ja nur Horizontal oder Vertikal an. Meine Idee die Ansicht zu drehen, dann die Bruchkante einzufügen und wieder zurückzudrehen funktioniert leider nicht. Die Bruchkante bleibt immer vertikal. Die Möglichkeit in 3D eine Konfiguration dafür zu machen geht in meinem Fall leider nicht (interne Gründe). Hat jemand von euch eine Idee? Danke vielmals LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2014 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Das ist keineswegs so nebensächlich. Diese Zeichnung ist ja nur ein vereinfachtes Schema. Was, wenn der große rechteckige Teil in Realität das wichtigste Element der Zeichnung ist und eben in Einbau- oder Gebrauchslage dargestellt werden muss? Da hat der CAD-User nicht immer die Wahl oder Entscheidungsfreiheit. Wenn dann der "Schwanz" recht lang ist, dann sieht das mit vertikalen oder horizontalen Bruchkanten echt doof aus und verbraucht viel zu viel Platz. Das Problem sehe ich durchaus, leider habe ich auch keine aktuelle Lösung dafür. Also, wenn du das brauchst: Verbesserungsvorschlag einreichen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Edit]blöde Rechtschreibung^^[/Edit] [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo Klaus, da muss ich Dir zustimmen. Ich stolpere auch immer wieder über schräge Bruchkanten. Zum Beispiel isometrische Darstellung eines Kabels - Siehe Anhang. So was kommt bei uns immer wieder vor und mit SWX habe ich noch keine Lösung gefunden. Bis jetzt bleibt nur, für Alles was schräge Bruchkanten erfordert, ein Dummy-3D-Modell zu erstellen. Da müsste es, meiner Ansicht nach, eine bessere Lösung geben. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antworten. Ich habe die Aufgabenstellung nur mit einem Stellvertretermodell dargestellt. In der Realität sind das sehr grosse Behälter mit extrem vielen Einzelteilen. @ThoMay: Die gedrehte Ansicht kann ich leider nicht nehmen, das fällt schonmal weg. Ich habe jetzt gesehen dass es in der neuen 2015er Version eine 3D-Bruchkantenansicht gibt. Nur leider bringe ich die nicht auf die Zeichnung. LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko: Das würde theoretisch gehen aber bringt Probleme bei den Bemassungen etc., also kann ich das auch nicht machen. @ Olaf: Ich hatte oben schon geschrieben dass es in 2015 in 3D geht, aber wie bekomme ich davon eine Ansicht in der Zeichnung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: oder 2015 installieren,da wurden eure Gebete erhört.
OT: ... und etwas von unseren Freunden übern großen Teich (wieder) eingeführt, was schon seit mind. 15 Jahren aus dem Zeichnungswesen verschwunden sein sollte: Zitat: Bei Rundkörperformen sollen die Bruchkanten als Freihandlinien oder Zickzacklinien und nicht mehr als Schleifenform gezeichnet werden, [...]
BTT: @danuberacer: Siehe Screenshot... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Okt. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo, ich hab da ein Problem, die neue Funktion aufzurufen. Kann mich jemand aufklären? Die SolidWorks Hilfe kennt keinen Befehl Modell-Bruchkantenansicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: Hi Andi, die Modell-Bruchkantenansicht ist nur in dem neuen Modul Model Based Definition enthalten. LG dr
Hallo, ich finde das Modul nicht in meiner Professionell Version. Gehört das zu Premium oder muss das extra geordert werden? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 28. Okt. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Danke Heiko, da kann ich ja lange suchen, dabei meinte Olaf , dass eine SW2015 Installation reicht. War wohl nichts. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Moin, das war auch von SWX schlecht kommuniziert... *Olaf-in-Schutz-nehm*. Denn in der Beta war MDB für alle Tester einfach so freigeschaltet - nun nicht mehr. SWX bringt derzeit eine Menge neuer Module und Produkte; Gleichzeitig gibt es (z. Bsp. beim Simu) neue Abstufungen, wie auch bei anderen Linien etliche Umbenennungen. Dazu rutschen dann einige Module in andere Pakete - zum Wohle unserer Anwender. Und als wäre dies nicht genug, gibt es wohl Aktivierungen zu den Xpress-Modulen, wie auch neue Lizensierungen beim EPDM. Ich nehme an, unsere Hotline hat demnächst reichlich zu tun... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: da kann ich ja lange suchen, dabei meinte Olaf , dass eine SW2015 Installation reicht.
Sorry Andi ..und Danke Heiko. Beim Switch von der Beta zum SP0 sind mir noch ein paar Gemeinheiten aufgefallen... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
