| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Schraffur angrenzender Bauteile (1711 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wo kann ich einstellen das die Schraffur angrenzender Bauteile in der Baugruppe unterschiedlich dargestellt wird? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Die Schnittansicht anklicken und unter dem Reiter Schnittansicht den Haken bei "automatische Schraffur" setzen. Außer du willst eine kpl. andere Schraffur dann kannst du in der Schnittansicht Doppelklick auf die Komponente und hier kannst du eine andere Schraffur wählen. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Automatisch Schraffur ist gesetzt, trotzdem werden angrenzende Bauteile mit dem gleichen Abstand und Winkel schraffiert. Bei ein paar Bauteilen wird der Winkel geändert, aber bei den meisten sieht es so aus als wäre es ein einziger Klotz!!?? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
