| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SAT Export Gewinde (1899 mal gelesen)
hillje Mitglied techn Angestellter
Beiträge: 41 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich im Modell für ein Gewindeloch die Gewindedarstellung aktiviert habe exportiert SW im SAT Format das Loch mit Gewinde also z.B. ein M10 Durchgangsgewinde ist im SAT Export ein 10mm loch Der Fertiger wundert sich dann, das nichts mehr für ein Gewinde vorhanden ist. Gibt es abhilfe? ------------------ hillje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo hillje, du könntest doch über die Beschriftungsoptionen die Gewindedarstellung vor dem Exportieren einfach ausblenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo hillje, Zitat: Original erstellt von hillje: wenn ich im Modell für ein Gewindeloch die Gewindedarstellung aktiviert habe exportiert SW im SAT Format das Loch mit Gewinde also z.B. ein M10 Durchgangsgewinde ist im SAT Export ein 10mm loch
Das Verhalten kann ich nicht bestätigen. Ich hab's gerade versucht, einen Klotz neu gemacht, darein ein ISO M10 als Durchgangsloch und eins blind gemacht, exportiert als SAT (Volumenkörper, Version 6.0 und 22.0 probiert) und wieder nach SolidWorks (!) importiert. Ich bekomme jedes Mal die Löcher mit Durchmesser 8.5 wieder rein. Irgendwas muss bei dir also anders sein. Ich hab mal meinen Klotz und das SAT davon angehangen, vielleicht kannst du die bei mir mal probieren. Ich benutze hier im Moment SW2014 SP4.0 Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Stimmt bei SWX2013 ebenfalls. Ich würde erst mal vermuten, dass du das Loch mit ø10 gebohrt hast...aus Versehen. Es gibt ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen:
- Mutter mit Außendurchmesser, Bohrung mit Innendurchmesser modelliert.
Vorteil: Sieht im Eizelteil und auf Einzelteilzeichnungen einigermaßen realistisch aus, vor allem mit eingeblendeter Gewindedarstellung. Nachteil: In Baugruppen ergeben sich immer Interferenzen. Und bei zu vielen davon reagiert SWX manchmal etas zickig.
- Alle Gewinde- Mutter und Bolzen- werden mit dem Nenndurchmesser modelliert.
- Alle Gewinde werden mit dem Kerndurchmesser modelliert.
Vorteil dieser 2 Varianten: Es gibt keine Interferenzen in Baugruppen Nachteil: Sieht blöd aus, vor allem auf Zeichnungen. Wir verwenden (wenn alle dran denken) immer die Variante Kerndurchmesser. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
