| TeamTec Hausmesse |
Thema: lineares Muster in einem Abstand eine Anzahl? (2660 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche die Möglichkeit eine Anordnung/Muster welches ich wie folgt definieren möchte. Anzahl der Elemente Abstand in welchem alle Elemente gleichmässig angeordnet sein sollen. wie mache ich das in SWX? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha. Ich würd' vorschlagen: Mach's mit 'ner Gleichung oder 'ner Tabelle, in denen Du D1(Abstand) und D3(Anzahl) des Musters berechnest (oder vorgibst). Ist wahrscheinlich einfacher, als jetzt zwanghaft nach anderen Bordmitteln zu suchen... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wenn du es per Muster machen willst würde ich das kurvengesteuerte Muster vorschlagen, das hat eine Option "Gleicher Abstand" bei der Anzahl der Musterinstanzen. Und als Kurve gibst du einfach ein Linie vor, die die entsprechende Länge und Ausrichtung hat, z.B. in einer Hilfsskizze oder auch schon in einer vorhandenen. Ich hab ein kleines Video davon gemacht, wie das aussehen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...wenn du es per Muster machen willst würde ich das kurvengesteuerte Muster vorschlagen...
danke dies geht sehr gut. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha Ich habe ein Beispiel bei dem die Bohrungen immer einen Abstand von 120 haben und diese durch die Änderung der Länge gleichmäßig aufgeteilt werden. Der Vorschlag von Stefan ist sehr gut das wusste ich bis jetzt noch nicht man lernt hier immer was dazu Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
