| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Abstand oder Maß aus anderen Skizze verwenden? (2489 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist bei mir noch ein grundlegendes Unverständnis. In einer Skizze habe ich einen Abstand zwischen zwei Linien definiert. Nun will ich eine Linie mit diesem Abstand linear austragen. gehe ich zum Maß da wird mir D4@Haupftgrundmaße angezeigt. Trage ich dies aber bei dünnes Feature ein, dann geht das nicht. Leider ist bei dünnes Feature kein bis Eckpunkt vorhanden. Selbige Thema ist dann auch Bauteilübergreifend, aber Schritt für Schritt. danke euch sehr und herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kl3tte Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 22.10.2014 Autodesk Inventor 2014 Professional 64Bit Solidworks 2014 Premium 64Bit Windows 7 Professional N 64Bit Intel Core i5 M460 @2.53Ghz 8 GB RAM ATI Mobility Radeon HD5470
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Inwiefern "geht es nicht"? Ist dein Eintrag rot? Hast du auch dran gedacht, das in der Form von =" D4@Haupftgrundmaße" in das Felg einzutragen? Also mit Gleichheitszeichen und Anführungszeichen? Falls du das gleiche Maß bzw. Funktionen dieses einen Maßes mehrmals brauchst im weiteren Verlauf, kann es sinnvoll sein, das in den Gleichungen mit einem einfacherem Namen abzulegen. [Diese Nachricht wurde von kl3tte am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Manchmal kann man, wenn man = eintippt, Maße von anderen Skizzen auswählen, in diesem Fall geht das bei mir nicht direkt. Es wird wahrscheinlich einen Weg geben, leider bin ich auch erst Anfänger mit Solidworks und kann dir daher nicht direkt weiterhelfen. Ich würde an deiner Stelle mangels besseren Wissens dann eine Variable nutzen, die dann dieses Maß ist und auf die du dich dann immer beziehen kannst. Immerhin weniger tippen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, oft ist es einfacher die Gleichungen erst im Nachhinein zu erstellen da du hier einfacher über die Featurebemassungen an die zu verknüfenden Bemassungen kommst. Alternativ zu den Gleichungen könntest du auch "Werte Verknüpfen" (Globale Variablen) verwenden wenn die Werte immer gleich bleiben sollen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, ich glaube du kannst auch Featurebemaßungen anzeigen, die betreffenden markieren und dann rechte Maustaste "Werte verknüpfen" wählen. Damit kannst du in beide Maße gehen und die Änderung kommt beim jeweils anderen Maß auch an. Für das komponentenübergreifende in Baugruppen würde ich lieber mit einer Layoutskizze und ext. Referenzen arbeiten. Ist bei einigen auch nicht gerne gesehen, aber in die Gleichungen externe Referenzen einzubauen ist IMHO noch weniger schön ... (gibt beim Kopieren noch mehr Probleme) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,ich glaube du kannst auch Featurebemaßungen anzeigen, die betreffenden markieren und dann rechte Maustaste "Werte verknüpfen" wählen. Damit kannst du in beide Maße gehen und die Änderung kommt beim jeweils anderen Maß auch an. Für das komponentenübergreifende in Baugruppen würde ich lieber mit einer Layoutskizze und ext. Referenzen arbeiten. Ist bei einigen auch nicht gerne gesehen, aber in die Gleichungen externe Referenzen einzubauen ist IMHO noch weniger schön ... (gibt beim Kopieren noch mehr Probleme) Gruß, Christian
Das "Featurebemaßungen anzeigen" kannst du dir sparen, einfach einen Doppelklick auf das Feature im Feature-Baum, dann werden alle zum Feature gehörenden Maße (Skizzenmaße, Austragungshöhe ...) angezeigt und können direkt angewählt werden. ------------------ Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
ja, mit Doppelklick kann man die auch anzeigen geht mit <Strg> + Doppelklick (<Ctrl> + Doppelklick) auch für mehrere Features, von denen Maße verknüpft werden sollen. geht sogar in Baugruppen mit Features aus verschiedenen Komponenten - aber dann kann ich nicht "Verknüpfen" wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch sehr, zur Zeit lege ich alles in die Skizze und habe somit noch keinen Körper welche mir Maße anzeigen kann. Aber wenn ich die Skizze vorher doppel "beklicke" dann erscheinen die Maße und auch noch den Variablen. Der Film ist super danke dir, abgespeichert und muss ein bisschen üben bis es Routine für mich ist. Danke euch sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
