| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: API: Zeichensicht Größe ermitteln (1206 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erste per API eine neue Zeichnung mit einer einzigen Zeichnungsansicht. Das automatische Skalieren beim Einfügen erstellt mir einen zu kleinen Zeichnungsmaßstab. Wie kann ich per API ermitteln, wie groß der benötigte Platz einer Ansicht auf dem Zeichnugsblatt ist, damit ich danach den Maßstab auf die Größe vom Zeichnungsrahmen optimieren kann? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Bernd, ich würde es so machen: View erzeugen, mit View::GetOutline die Größe des Views bestimmen und dann mit dem aktuellen Blattmassstab ausrechnen, wie groß ich den Massstab setzen muss um den View in der Größe zu bekommen, den ich haben will. Und ggf. anschließend die Blattgröße anpassen, wenn erforderlich. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
