| TeamTec Hausmesse |
Thema: Kreis verschieben (2380 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte einen Kreis verschieben und er zeigt mir beim Mittelpunkt keine Abhängigkeit an, welche ich löschen könnte und somit den Kreis neu ausrichten könnte. Gibt es einen Schalter welche alle Skizzenabhängigkeiten anschaltet und ich einen speziellen löschen könnte? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sacha, einfach mal ins Blaue. Schon mit der "Brille" probiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dies habe ich auch gefunden und auch das zeigt mir keine Abhängigkeit an. Mach doch bitte mal folgendes. zeichne ein Viereck und an eine Ecke einen Kreis. Dann versuche einfach den Kreis wieder zu lösen von der Ecke. Kannst du das? herzlichen Dank Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, sche... auf die Abhängigkeiten. Einfach RMT auf den Kreis -> Elemente verschieben -> Von/Bis, dann Punkt anpacken und auf die neue Position schieben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
supi interessant ist auch, dass dann alle anderen Abhängigkeiten von Kreis verloren gehen. Du aber das ist super so. nun kann ich alles verschieben ohne alles kaputt zu machen. Danke dir sehr und herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, noch als Anmerkung: es gibt keine Skizzenbeziehung an der Stelle zwischen dem Eckpunkt des Rechtecks und dem Mittelpunkt des Kreises weil die tatsächlich verschmolzen sind und es dort nur noch einen Punkt gibt Deswegen funktioniert das mit dem Kreis verschieben auch, weil er dabei einen neuen Punkt als Mittelpunkt generiert, wenn du den Mittel-Eckpunkt anfasst und versuchst mit Elemente verschieben was zu machen wird auch beides angepasst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
ich verschieb/kopiere immer mit der Strg-Taste, wenn es nicht um bestimmte Maße geht: - mit LMT den Kreis markieren - Strg-Taste drücken und halten - den Kreis am Mittelpunkt oder sonst irgendwo mit LMT packen und ziehen - beim Ziehen die Strg-Taste loslassen und Kreis an neuer Position ablegen - Wenn man die Strg-Taste bis zum Schluß festhält, gibt es eine Kopie So brauch ich die Menüfunktionen oder die Buttons "Verschieben" oder "Kopieren" nicht, außer ich will halt gewisse Maße. PS Stefan. Ich denke schon dass es dort den Mittelpunkt des Kreises u n d den Eckpunkt des Rechtecks gibt. Aber Sascha hat halt beide Punkte gepackt, oder? [Diese Nachricht wurde von macki am 22. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von macki am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke es gibt nur einen Punkt, denn wenn man über andere Auswahl geht, wird mir nur Strich Strich Punkt angeboten und also nur ein Punkt Aber Strg ist ein sehr schönes Mittel und damit kann ich richtig was anfangen. Danke euch sehr. Üs sind unterwegs. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Du kannst natürlich auch mehrere Skizzenelemente erst markieren (mit Strg halten und die einzelnen Elemente mit LMT nacheinander anklicken und dann Strg loslassen, oder mit Fenster) und dann wieder mit Strg halten-> kopieren oder loslassen->verschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
...an die Strg denk ich meistens nicht, da es mein Job so mit sich bringt dass ich ständig das Telefon in der Hand habe und daher muss im SWX eben alles mit einer Hand gehen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
und ich muss den Telefonhörer immer mit dem Mund abnehmen, weil ich links die Spatze-Maus (mit Strg- und Rotation ein/aus-Taste) und rechts die normale Maus in der Hand hab. [Diese Nachricht wurde von macki am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, auch nochmal eine Ergänzung von mir, genau für solche Situationen gibt es in den Skizzeneinstellungen die Option "Segment beim ziehen lösen" (siehe Video im zip). Zitat: ...an die Strg denk ich meistens nicht, da es mein Job so mit sich bringt dass ich ständig das Telefon in der Hand habe und daher muss im SWX eben alles mit einer Hand gehen
Hallo jörg, sag mal deinem Chef du würdest mit zwei Händen viel schneller arbeiten, dann gönnt er dir bestimmt mal ein headset Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo jörg, sag mal deinem Chef du würdest mit zwei Händen viel schneller arbeiten, dann gönnt er dir bestimmt mal ein headset
Hallo Bernd, ich soll ja hier nicht "arbeiten". Ich muss ja blos dafür sorgen dass meine User schnell und sauber arbeiten können. Wenn ich den Hörer mal nicht in der Hand habe geht's mir wie dem Kollegen, dann liegt die linke auf meiner schönen neuen SpaceMouse Pro. Werde es wohl mal mit einer "sprachgesteuerten" Kiste probieren müssen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik (m/w/d) | Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
