| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Calloutformat für Ensat (1729 mal gelesen)
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich verwende viel Kunststoff und in Verbindung damit Gewindeeinsätze. beim Zeichnungserstellen soll dann die Bezeichnung des jeweiligen Ensat in der entsprechenden Größe stehen (z.B. Ensat 302 M6) momentan Mache ich das durch eine Beschriftung, weil die Bemaßung direkt aus SWX wenig hilfreich ist (z.B. M6,5) leider ist bei einer Änderung im Modell die Assoziativität weg und gibt Fehler gibt es eine Möglichkeit die calloutformat sinnvoll anzupassen? und ist dies der richtige weg? Danke schon mal fürs Feedback ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Du kannst in einer Baugruppenzeichnung ein "Stücklistensymbol" anziehen, und in dem Menü dann statt der Positionsnummer auch eine Benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen. Dann steht da z.B. die Benennung deines Einsatzes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Hallo Jens, dass verwenden von Eigenschaften im Modell die du dann auf der Zeichnung abrufst ist hier wohl der zielführende Weg. Hallo marde0815, Zitat: Du kannst in einer Baugruppenzeichnung ein "Stücklistensymbol" anziehen, und in dem Menü dann statt der Positionsnummer auch eine Benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen. Dann steht da z.B. die Benennung deines Einsatzes.
Das heranziehen von Eigenschaften geht auch über einen "normalen" Bezugshinweis, hier ist es auch einfacher Eigenschaftswerte zu verketten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EC-Jens
Hallo Jens, du willst also die Bohrung entsprechend benannt haben? Wenn ja geh in der Zeichnung mal auf die Gewindebegrenzungslinie RMB und "Beschriftung einfügen", hier wird dir dann ein Bezugshinweis erstellt mit dem Inhalt der Gewindebeschreibung. Vielleicht bringt dich das schon weiter. Dies funktioniert aber nur wenn beim erstellen der Bohrung im Featuremanager der Haken bei "mit Gewindebeschreibung" gesetzt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
