| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: SW2015 ist da (3544 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Okt. 2014 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
...was mir persönlich wichtiger ist -> 2014 SP5 ist da ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das ich das noch mal erleben darf, hätte ich nicht gedacht. Schaut euch das Kurzvideo an. Diese Kette bewegt sich doch tatsächlich. Liebe Studenten, ab sofort dürft ihr eure Lieblingsfrage wieder stellen und wir werden nicht mehr sagen, schmink dir das ab. Ja, es geht, eine Laschenkette mit allen Kettengliedern beweglich aufbauen, Hammer, was wünscht man sich mehr. Jetzt fehlt nur noch ein Mustergesteuertes Komponentenmuster, das durch ein Kettenkomponentenmuster gesteuert wird. Bis demnächst, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2014 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Nov. 2014 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, sicherlich ging das früher schon, aber mühsam aufgebaut und die Performance ging drastisch in den Keller. Ich hab mir bisher verkniffen, diese Plattenkette incl. Ketten aufzubauen. Mit dem neuen Verknüpfungstyp Kettenkomponentenmuster in SW2015 geht das viel einfacher und vor allem Performanter. Was meinst du mit schrägem Verlauf? Eine Energiekette mit zusätzlicher seitlicher Auslenkung (3D-Beweglichkeit)? Die Bilder zeigen ja nur einfache Energieketten. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Nov. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, muss ich dir recht geben. Durch das verschieben ändert sich der Pfadverlauf und die Kette passt sich erst nach Neuaufbau diesem geändertem Pfad an. Zudem muss die Pfadlänge angepasst werden, da durch die Veränderung des Winkels auch die Anzahl der Glieder, welche um den Radius gehen, verändert ist. (Es muss das Sehnenmaß berücksichtigt werden) Dies könnte man evtl. durch eine Formel automatisch ermitteln. Aber dynamisch lässt sich hier, glaube ich, nichts bewegen. Es bleibt aber die Vereinfachung durch den neuen Verknüpfungstyp. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi, es gibt auch ein Beispiel von SWX, dass dies bestätigt. Denn der Pfadverlauf, so er sich denn durch InKontextBeziehungen verändert, braucht zunächst diesen Neuaufbau. Und erst dann kann ja die korrekte Kette erstellt werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Moin, ein Ansatz - wenn man jemanden die Energiekette mal demonstrieren möchte, auch die schräge - könnte der MotionManager sein. Der berechnet dann das Teil immer neu, und erlaubt (hinterher) eine Animation.
