  Bearbeitung von Toolbox Dateien
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Bearbeitung von Toolbox Dateien (1212 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 7 SP 1
IV 2014 Ultimate SP 1
SW 2014 Pro
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem.
Für einen Zahnradantrieb habe ich mir Zahnräder aus der Toolbox generiert und anschließend bearbeitet. Passt auch soweit. Jetzt nimmt mein SW jedesmal wenn ich die Baugruppe öffne die Ursprungsdatei her (die irgendwo auf C: abliegt) obwohl ich eine Kopie der Komponente erstellt habe.
Wo liegt der Fehler? Wenn ich die Toolboxdatei mit Kopie speichern unter Befehl speicher, dürfte doch kein Zusammenhang mehr mit der Tollboxdatei vorhanden sein oder?
Für ne kurze Rückinfo wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß René
Ich bin immer noch ein Mensch, keine Maschine!
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Okt. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne den Haken bei "Diesen Ordner zum Standardsuchordner für Toolbox Komponenten machen" in den Systemoptionen.
Der STANDARD in 3D ist zurück!!!
xxlFliege
WIN 7 SP 1
SW 2014 Pro
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich bin heute leider außer Haus, so dass ich das erst heute Abend testen kann. Rückmeldung kommt.
Gruß René
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag René.
Das ist nicht ganz richtig.
Du speicherst zwar als Kopie, ja, aber eben die Kopie.
Diese hat keinen Zusammenhang mit der Datei im Zusammenbau.
Wenn du Teile aus der Toolbox lädst und die ändern willst ist es am Besten die erst in den Zusammbau zu ziehen.
Anschließen zu öffnen und mit speichern unter so abspeichen, das die Kopie im Speicher steht und die Originaldatei geschlossen wird.
Die weitere Bearbeitung des Teils in der Baugruppe wird dann auch beim erneuten Öffnen zu sehen sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
xxlFliege
WIN 7 SP 1
SW 2014 Pro
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin leider jetzt erst wieder dazu gekommen deinen Rat zu befolgen.
Hat geklappt. Vielen Dank noch mal!
Gruß René
