| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Aus aufgedickten Oberflächen EIN Bauteil machen (1696 mal gelesen)
derletztename Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 22.06.2012 SolidWorks 2014 Intel Core i7-4770 @3,4GHz 8 GB RAM Win 8.1_64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich scheitere nun schon länger an dem Versuch aus mehrern aufgedickten Oberflächen ein einziges Bauteil zu machen. Der Spritzgussform-Hersteller hätte es gerne so und egal was ich mache, entweder der verschmilzt die Teile nicht oder löscht eine Fläche raus. Oder es klappt nur eine von beiden Hälften. Zu dem ist mein Rechner relativ langsam und mit den ganzen Löchern in dem Bauteil, dauern Änderungen ganz schön lange Ich kann hier leider nicht die ganze Datei hochladen, deswegen hier als Dropbox link: https://www.dropbox.com/sh/i2yvx8irv9poucq/AAB5JzZIPgareCbppjvxrpJ2a?dl=0 Es wäre super nett, wenn jemand mal da drüber gucken und sagen könnte wo der Fehler liegt. Mein Vorgehen war die relativ komplexe Form als Oberfläche zu modellieren, dann über "Wanddicke auftragen" zu einem Volumenkörper zu kommen und diese dann miteinander zu verschmelzen. Allerdings klappt das nicht immer oder nur teilweise und ich kann beim verschmelzen nur manchmal den Feature-Bereich auswählen (Wenn ich das kann, klappt auch das verschmelzen meistens). Und der Auftraggeber wird langsam ungeduldig, auch wenn er ein netter Kerl ist
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derletztename
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derletztename
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tipp mit dem kombinieren funktioniert super. Auch danke für die Mühe mit dem extra Video. Wäre das ein etwas moderner gestaltetes Forum würde ich dir jetzt ein kudos geben oder so. Du hast mir wirklich sehr geholfen Vielen Dank Edit: Ich glaube ich habe dir unities gegeben, nachdem ich das jetzt entdeckt habe. [Diese Nachricht wurde von derletztename am 16. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derletztename am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derletztename
erstellt am: 19. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derletztename
erstellt am: 19. Okt. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derletztename
Hallo, hoffe hab die Fehler die Du meinst behoben.
Du solltest aber auf alle Fälle ausschließlich mit voll definierten Skizzen arbeiten ! In dem Modell sind sehr viele Ungenauigkeiten im hohen Nachkommabereich, die kommen von den nicht definierten Skizzen. Also alles noch mal genau kontrollieren kann nämlich möglich sein das mein Eingreifen hier und da was verschoben hat , das kann halt bei nicht voll definierten Skizzen passieren. Grüße Andreas
Habs mal hier hochgeladen Deine @mail funzt irgendwie nicht ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, mir war gar nicht klar, woher diese ganzen Ungenauigkeiten kamen. Ich habe immer gedacht, SolidWorks sei murks^^ Danke vielmals für die Hilfe und die Beratung. Dann kann ich jetzt endlich das "willkürliche" Verhalten von SW vermeiden^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
