| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Tabellengesteuerte Baugruppe erstellen (4228 mal gelesen)
FrankKretzer Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2014 Microsoft Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 Systemhersteller Acer Systemmodell Aspire 7745 Systemtyp x64-basierter PC Prozessor Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz, 2267 MHz, 2 Kerne Installierter physikalischer Speicher (RAM) 4,00 GB<P>SolidWorks Premium 2013 x64-Edition SP3.0
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Retter in der Not, da ich neu in diesem Forum bin, kurz zu mir: Frank - 23 Jahre alt - Student Fahrzeugtechnik Im Zuge meiner Abschlussarbeit bin ich momentan daran, mich in SolidWorks einzuarbeiten. Hat bis dato ganz gut geklappt - nun kommt aber das Problem: Ich würde gern ein File erarbeiten, mit welchem innerhalb einer Baugruppe Parameter (vor allem Abmessungen) von Teilen verändert werden können. Ich habe im Anhang ein Beispielmodell eingefügt. Hierbei würde ich gerne über eine Tabelle alle Abmessungen der Teile steuern können. Dies funktioniert innerhalb eines Teils soweit auch (Funktion: Tabelle...), möchte ich dies aber innerhalb einer Baugruppe machen, ägert sich SolidWorks und haut einen Fehler raus... Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bitte um Hilfe! Viele Grüße aus dem Schwabenländle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Frank Könntest du vielleicht die Baugruppe hochladen, dann ist es einfacher festzustellen was ist.
Aber wenn dieser Fehler auftritt passt meistens der Bemaßungsnamen in der Tabelle zum Bemaßungsnamen im Modell nicht, vergleiche mal beide. Viele Grüße ebenfalls aus dem Schwabenländle Nickel [Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
du kannst nur die Konfigurationen der Teile in der Baugruppe steuern, nicht jedoch die abmessungen der Teile deswegen zuerst in den Teilen alle in Frage kommende Konfigurationen erstellen, dann in der Baugruppentabelle die Konfigurationen steuern, aber nicht die Maße lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für den Tip. Ich habe mir gerade das Feature mit den Konfigurationen angeschaut. Bin dazu in das Teil "Zylinder" reingegangen und habe per "Bemaßung konfigurieren" den Durchmesser geschnappt. Diesen gibt es nun unter dem Name 40(standard), 45 und 50 mit den gleichen Durchmessern. Gibt es hierbei eine Möglichkeit, eine unabhängige Länge ins Spiel zu bekommen? IST - Beispiel: Ich müsste momentan 6 Konfigurationen anlegen, um drei verschieden Durchmesser mit zweu Längen zu kombinieren. Konfig 4580 Durchmesser 45 Länge 80 Konfig 5080 Durchmesser 50 Länge 80 Konfig 5580 Durchmesser 55 Länge 80 Konfig 4590 Durchmesser 45 Länge 90 Konfig 5090 Durchmesser 50 Länge 90 Konfig 5590 Durchmesser 55 Länge 90 SOLL - Zustand: Mein Plan wäre, z.B. drei Durchmesser anzulegen, die anschließend mit definierten, aber frei wählbaren Längen kombiniert werden können. Konfig 45 Durchmesser 45 --> Länge wählbar Konfig 50 Durchmesser 50 --> Länge wählbar Konfig 55 Durchmesser 55 --> Länge wählbar DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Franke, könntest du eventuell dein Gesamtvorhaben etwas genauer schildern, weil evtl. ist ein ganz anderes vorgehen sinvoll (Stichwörter: DriveWorks, Conigurations-Publisher, Externen Referenzen (Top-Down-Konstruktion), API, Intelligente Komponenten usw.) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort! Plan meinerseits: Die Firma, in der ich momentan meine Abschlussarbeit schreibe, verbaut in Ihren Fahrzeugen Hydraulikzylinder. Da es Sonderaufbauten sind, kommen kaum indentische Zylinder zum Einsatz. Momentan wird jeder Zylinder "neu" konstruiert, was aufwendig und fehleranfällig ist. Nun möchte ich dies dahingehend ändern, dass ein Grundmodell erstellt wird, innerhalb welchem die Abmessungen verändert werden können: Beispiel: Hydraulikzylinder(Schema)bestehend aus Kolbenstange und Zylinder Abhängige Funktionswerte: --> Außendurchmesser Kolbenstange = Innendurchmesser Zylinder --> Hublänge = Einbaulänge - Kolbenstärke (konstant) - Überstand (konstant) (kann mit Verknüpfung-Linearkupplung verschoben werden) Nun brauchen wir z.B. einen Hydraulikzylinder mit Kolbendurchmesser 40 und Hublänge 250 und am nächsten Tag eine mit D=50 und L = 450 Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? VIELEN DANK!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Frank, bitte beachte beim erstellen Deiner Teile immer den Nullpunkt und die Hauptebenen! Ich habe gerade auf dem Bild die schlimmsten Verknüpfungen gesehen, so einen Würfel und eienn Zylinder würde ich über die Haupteben mit Deckungsgleich verknüpfen, aber nie mit Mittig, diese Verknüpfung benötigt viel mehr Rechenleistung. Sollte es nur wegen dem vereinfachten Beispiel sein, entschuldige. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Frank, regelbassiertes aufbauen von ähnlichen Konstruktionen klingt für mich nach einem Fall für DriveWorksXpress am besten mal die Hilfe dazu durchlesen und mal schauen ob dieses SWX-Tool etwas für euch ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Frank,regelbassiertes aufbauen von ähnlichen Konstruktionen klingt für mich nach einem Fall für DriveWorksXpress am besten mal die Hilfe dazu durchlesen und mal schauen ob dieses SWX-Tool etwas für euch ist. Gruß Bernd
Wollte ich dir auch gerade empfehlen, war zu langsam. Danke für die vorbildlich ausgefüllte Systeminfo. Ist leider inzwischen bei Neulingen eine Seltenheit. Zitat: Original erstellt von bk.sc: Staatlich anerkannte Deutschniete
Was ist eine "Schniete"? ------------------ Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 15. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KMassler am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
genau diesen Fall würde ich viel einfacher lösen: ein Teil mit den benötigten Konfigurationen für nur 1 Auftrag Das Teil würde ich immer im Auftrag abspeichern warum: Änderungen an einem Zylinder brauchen selten in den anderen Aufträgen nachgearbeitet werden oder eine Baugruppe dann aknnst entweder vereinfacht arbeiten, nur Kolben und Zylinderrohr und Konfigurationen für die verschiedenen Positionen oder, ich fürchte für euch besser: Zylinderboden Zylinderkopf Zylinderrohr Kolbenstange Dichtringe ... warum jetzt so viele Teile? damit du die Ersatzteile in der Dokumentation besser darstellen kannst und auch aus der Stückliste raus fahren kannst aber das alles sind verschiedene Wege für ganz verschiedene Bedürfnisse ich habs auch schon so gemacht, das ich bei Zylinder einfach das Gehäuse in der Baugruppe verbaut habe und die Kolbenstange, diese habe ich dann aus der Stückliste ausgeschlossen im Gehäuse war der Bestellschlüssel für den Zylinder enthalten, oder die Kolbenstange hatte die Kennung des Ersatztelsatzes, damit war beides in der Stückliste, ist natürlich sehr Firmenspezifisch lg Martin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
In dem Fall muß man nun wirklich nicht mit ZusatzanwendungsEinkäufen losschlagen. Eine Layoutskizze in der Baugruppe, von der aus sich die Teile ihre Abmessungen holen, tut's auch und dürfte die einfachste Lösung darstellen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: In dem Fall muß man nun wirklich nicht mit ZusatzanwendungsEinkäufen losschlagen. Eine Layoutskizze in der Baugruppe, von der aus sich die Teile ihre Abmessungen holen, tut's auch und dürfte die einfachste Lösung darstellen.
Hallo Lutz, lange nicht mehr gesehen! Für mich ist ein Einkauf, wenn Geld fließt. Das gilt weder für das DriveWorksXpress, wie auch für das MacroSheet. Beide Mechanismen habe die gute Eigenschaft, sowohl Teil-, wie auch Baugruppen-Belange ohne Hürden steuern zu können. Deswegen halte ich BEIDE für einen generellen Blick wert. Allerdings verstehe ich natürlich, das Zusatzanwendungen auch immer gepflegt, supportet und integriert werden wollen. Das ist für einen Admin (und auch den Anwender) nicht immer ein Segen... schon klar! CU, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo, wir verbauen auch viele Sonderhydraulikzylinder. Wir haben dazu in der Baugruppe eine Layoutskizze erstellt und Diese dann in die einzelnen Komponenten abgeleitet. (Wie Lutz schon angesprochen hat) Die Komponenten haben wir intern in der Baugruppe abgespeichert. Funktioniert wunderbar. Wenn wir einen Neuen brauchen: -> pack and go inkl. umbenennen -> neue Abmessungen in die Tabelle eintragen und fertig ist der neue Hy-Zylinder. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo zusammen, die Variante mit Layout-Skizze ist die von mir auch aufgezählte Top-Down Konstruktion, diese fällt aber bei vielen Firmen wie auch bei uns Flach, weil bei uns das arbeiten mit Externe Referenzen z.B. verboten ist. Also wie gesagt er sollte sich verschiedene Varianten anschauen und dann entscheiden, weil evtl. gibt es ja auch Randbedingungen die die eine oder andere Variante nicht möglich machen wie z.B. das verwendete PDM-System etc.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Bernd, ja die Frage ist ob Teile(Kolben, Zylinderrohr, Boden...) in einer Baugruppe "intern speichern" auch als externe Referenz zählt? du hast somit nur eine .SLDASM und keine .sldprt Dateien die du immer mitziehn musst. Ich arbeite zwar nicht mit PDM-System aber ich könnte mir vorstellen dass es so funktioniert ? liege ich hier falsch? ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
@Benedikt: Eine schöne Idee. @Bernd: Verwendet ihr Teil in Teil? Das wäre im Prinzip auch ohne externe Referenzen im klassischen Sinne. Oder ist das auch schon verboten? Bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Benedikt und Ralf, Zitat: ja die Frage ist ob Teile(Kolben, Zylinderrohr, Boden...) in einer Baugruppe "intern speichern" auch als externe Referenz zählt? du hast somit nur eine .SLDASM und keine .sldprt Dateien die du immer mitziehn musst
Zitat: Verwendet ihr Teil in Teil? Das wäre im Prinzip auch ohne externe Referenzen im klassischen Sinne. Oder ist das auch schon verboten?
Sobald ein Modell theoretisch (auch unterbrochene Referenzen) eine zweite Datei (hierzu zählen auch z.B. extern abgelegte Tabellen) braucht um voll definiert zu sein ist das bei uns untersagt. Virtuelle Komponeten sind bei uns erlaubt da diese bei uns verwendet werden um z.B. die Einbauräume unserer Maschinen und die Pressteilstadien darzustellen, virtuelle Komponenten dürfen nur diese sein die keinen eigenen Dokumenten oder Teilestamm benötigen und daher auch nicht auf Stücklisten auftauchen. Aber auch bei virtuellen Komponenten sind keine Externen Referenzen erlaubt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ab heute wieder auf der Arbeit. Studium und Co. haben mich gebraucht. ### DANKE FÜR DIE ZAHLREICHEN ANTWORTEN ### Habe das Beispiel von Ralf durchgearbeitet und mir meine Gedanken gemacht. Das Thema mit der Skizze (Hülle) finde ich ziemlich geschickt! Mein Problem ist momentan, dass ich innerhalb einer Baugruppe keine funktionierende Tabelle bzw. eine Eingabe hinbekomme. Beispiel Teil: Ich modelliere einen Würfel über eine Skizze von 100 x 100 und trage diese um 100mm linear aus. Anschließend: Einfügen --> Tabellen --> Tabelle --> Leer und füge z.B. den Parameter D1@Skizze1 (alias 100mm) in die Spalte B2 der Tabelle ein. Anschließend gebe ich der "erstem referenzierten Kopie" unter B3 den Wert 300. Tabelle schließen und zack habe ich ConfigurationsManager eine neue Konfiguration unter "erste referenzierte Kopie". Beispiel Baugruppe: Nach Erstellung einer neuen Baugruppe --> Komponenten einfügen --> neues Teil! Gleiches vorgehen wie oberhalb beschrieben. Die Skizze und der Würfel werden innerhalb der Baugruppe angelegt, ausgetragen und die Tabelle erstellt! Nun schließe ich die Tabelle und nichts ist´s mit der neuen Konfiguration! Es erscheind eine Fehlermeldung. Ich komm leider nicht mehr weiter und bitte um Rat DANKE!!! [Diese Nachricht wurde von FrankKretzer am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
Hallo Frank, du kannst in Baugruppen Bemassungstechnisch nur die Bemassungen steuern die direkt auf Baugruppenebene liegen, daher der Vorschlag bezüglich des Arbeiten mit einer Layoutskizze in der Baugruppe auf die du über die Tabelle zugreifen kannst aber Gleichzeitig auch die Maße (Skizzensegmente/Punkte) für die Modelle verwenden kannst (z.B. mit Gleichung). Alternativ könntest du über die Tabelle auch Globale Variablen konfigurieren die du auch in Bemassungen der Komponenten heranziehen kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankKretzer
wie schon früher beschrieben, versuchst du in einer Tabelle die für die Baugruppe gilt, einen Teil zu steuern, du könntest in der Baugruppe die Konfigurationen steuern, welche du zuvor in den Teilen erstellt hast. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ans Forum! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, Tipps und Tricks! Hab den Hydraulikzylinder via Baugruppenskizzen und Referenzgeometrien aufgebaut und über eine Tabelle gesteuert. Funktioniert wunderbar DANKE AN ALLE FÜRS HELFEN! Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
