| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Rohr einfach biegen (1911 mal gelesen)
php Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2014
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Name ist Philipp, bin neu im Forum und mache gerade meine 5-jährige Berufsausbildung im Bereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik (HTL). Zur Herausforderung: Ich bin gerade dabei einen Rahmen für ein Gokart in SolidWorks zu zeichenen. Nun habe ich ein Rohr mit 1000mm Länge und würe es gerne verschieden in 45°, 90°, usw. in der Mitte biegen. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich das einfach machen kann? Alles was ich im Forum fand, passte nicht wirklich zu meinem Problem.. Danke & beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Okt. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für php
Hallo, und willkommen im Forum und bei SWX! Man modelliert nicht unbedingt so, wie man es später fertigt. Meist modelliert man es so, wie man es braucht, den Rest macht später die Werkstatt. Das gilt auch für deinen Rahmen. Die Modellierfunktion, die du brauchst, heisst "Schweisskonstruktion" und genauer "Strukturbauteil". Du findest in den Lehrbüchern, in der Hilfe von SWX dazu ein kleines Tutorial dazu...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für php
Hallo Ich habe dir mal ein Teil aufgebaut. Wie Heiko schon gesagt hat ist es mit Strukturbauteilen die leichteste Variante. Dazu arbeite ich mit einer Layout-Skizze zur besseren Übersicht. Somit kannst du das Rohr mit Konfigurationen in den jeweiligen Grad ° Zahlen steuern. Viele Grüße Nickel [Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
