| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Verknüpfungen Normteile (1691 mal gelesen)
Manuela83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Wie kann ich in SolidWorks bei Schrauben usw. Verknüpfungen festlegen? Ich möchte z.Bsp. Die 3 Einbauverknüpfungen festlegen, so dass jedes Mal beim Einbau dieser Schraube schon die Flächen angewählt sind, welche zum Verbauen benötigt werden. LG Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Manuela83 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber das war es nicht. Wir haben die Normteile eigens angelegt, also nicht aus der Toolbox. Und nun möchte ich wenn ich eine Schraube einbaue es so haben, dass dann die Einbauflächen nacheinander automatisch abgefragt werden. Und nicht jedes Mal frisch angewählt werden müssen an der Schraube. Jedoch sollten die Verknüpfungen so sein, dass ich vom Gegenteil die Flächen frei wählen kann. Ist dies möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Manuela Ich habe dir mal ein Beispiel der automatischen Verknüpfungen. Meinst du es so? 1. Klicke auf das Teil "Schraube" und kopiere es mit Strg+Linke Maustaste. 2. Bevor du es absetzt fahre mit der Maus über die Bohrungskante und setze die Schraube ab, somit werden die Verknüpfungen Konzentrisch und Deckungsgleich automatisch gesetzt. Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 14. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Zitat: Original erstellt von Manuela83: Und nun möchte ich wenn ich eine Schraube einbaue es so haben, dass dann die Einbauflächen nacheinander automatisch abgefragt werden. Und nicht jedes Mal frisch angewählt werden müssen an der Schraube. Jedoch sollten die Verknüpfungen so sein, dass ich vom Gegenteil die Flächen frei wählen kann. Ist dies möglich?
Hallo, nein, so funktionieren die Verknüpfungsreferenzen in SWX nicht. Bei einer Schraube, Mutter, Scheibe etc. ist es so einfach, wie Nickel es in seinem Beispiel beschreibt: Auf dem Teil reicht eine Kreiskante an einen zylindrischen Absatz aus, um ohne Vorbereitung am anderen Teil, zwei Verknüpfungen erstellen zu können. Ansonsten erwartet SWX Verknüpfungsreferenzen an beiden Teilen vorbereitet. Und wenn es mehrere sind, dann noch namensgleich! Eine Abfrage wird es nicht geben. Entweder, es geht automatisch, oder eben gar nicht.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Du kannst natürlich auch die erste Schraube positionieren (z.B. mittels Verknüpfungsreferenzen) und anschliessend mit dem Befehl "mit Verknüpfungen kopieren" an weitere Stellen absetzen über neue Flächendefinitionen. Referenzflächen, die gegenüber der Ursprungsposition gleich geblieben sind, kannst du sogar überspringen.
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Manuela zu den schon oben beschriebenen Ratschlägen, noch einer, der ganz wichtig ist: wenn du Bohrungsmuster hast, immer nur eine Schraube setzen und ddie restlichen über Featuregesteuertes Muster erstellen bitte nicht selbst dann das rotierende Muster erstellen, oder das lineare Muster vewenden, denn dann änderst doppelt! erst den Teil und dann das Muster Bohrungen versuche ich auch immer schon im Feature zu spiegeln, dann spar ich mir das Spiegeln der Schrauben lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
