| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: SW2014 Registry (2098 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version Win10-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, in der Registry das "Einverständnisfenster" welches beim Start von SW2014 erscheint, abzuschalten? Ebenso auch beim Aktivieren (Häckchen setzen) des Moduls Simulation? Freue mich auf Antworten. mfg Markus
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, ich weiß zwar jetzt nicht wirklich welche Abfragen du meinst, aber für mich sieht das aus als wäre die Lizenz noch nicht aktiviert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch, das mit der Lizenz passt. Kann ja anschließend damit arbeiten. Nur nervt es eben, wenn die Schüler und wir Lehrer halt immer diese Einverständniserklärung klicken müssen. Das wird irgendwo im Userprofil abgelegt, was bei uns aber beim Anmelden mit einer Referenz überschrieben wird. Es wir eine.reg-Datei importiert. Gruß Markus
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus Also das "Einverständnisfenster" beim Start sollte hier zu finden sein HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2014\Security Wie genau das aber bei der Akademischen Version aussieht, kann ich nicht sagen. Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, dann erstell doch mal nach dem ersten Start eine .sldreg und lass die über das loginscript mitinstallieren. Dann sollte Ruhe sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Werde mal schauen, ob ich unter dem Registrypfad einen Schalter dafür finde. eine .sldreg kann ich leider als normaler User nicht schreiben, da es hier eingeschränkte Rechte im Schulnetz gibt. Außerdem befürchte ich, dass dann der Username mit abgespeichert wird und ich diese .sldreg somit nicht für andere User verwenden kann. Somit macht es also keinen Sinn, das mit einem User mit Adminrechten zu machen. Viele Grüße Markus
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, das stimmt so nicht ganz. Die .sldreg (Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen) kannst du sehr wohl schreiben. Da steht auch kein User drin. Der Inhalt dieser reg-Datei schreibt ausschließlich in den "Current User" und kann somit auf jedem Rechner importiert werden (auch ohne Admin-Rechte). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Jörg, hat sich da was geändert? habe 2012 und bekomme vom Assitenten (wie auch schon bei 2008 ... ) die Fehlermeldung "Kann SolidWorks Einstellungsinformationen von USERNAME nicht laden. Das folgende Privileg kann nicht festgesetzt werden: SeRestrorePrivilege" und wenn ich per regedit die Datei rausschreibe, landet bei mir sehr wohl der username drin, z.B. "SWX TEMP Folders Root" = "C:\\Users\\USERNAME\\.. Grundsätzlich ist das aber im Bereich CurrentUser, insofern lässt es sich tatsächlich auch wieder einlesen ... Nur von Hand ist es etwas mühsam rauszuschreiben. Gruß, Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo, tja: Admin-Rechte hin oder her - Leider limitiert so manche IT den Zugriff auf die Registry. Zwar gut gemeint, aber dennoch hinderlich... Der Baum an sich ist unter Current_User, und damit grundsätzlich übertragbar, aber es können halt auch ungeschickte (Default-) Einstellungen mit Verweisen auf einen User-Pfad enthalten sein. Dies ist insbesondere auch die Einstellung für die automatische Sicherung, die man allerdings über die Optionen erreicht. Und ein paar Pfade, die man unter Dateipositionen hätte ändern können / sollen. Das Simulation speichert seine Einträge bezüglich der EULA im Baum srac\Cosmos/Works\COSMOSWorks 2014\CurrentVersion und ist ja auch enthalten - und wurde auch gefragt. Einfach mal nach EULA suchen, dann findest du die benötigten Einträge. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
...wenn das nicht klappt sind mit Sicherheit die Benutzereinstellungen zu hoch (siehe Bild). In meinen Augen zwar völliger Quatsch aber manche Admins sind halt der Meinung das muss so sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
