| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: 3D-Modell Stecker gesucht (9148 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 11. Okt. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin auf der Suche nach einem Modell einer Jung 620W Schuko-Steckdose, Aufputz. Leider habe ich im Netz bis jetzt nichts gefunden. Die Maßzeichnungen welche es gibt bringen mich nicht weiter. Mir geht es eher um die Schnittstelle im hinteren Bereich und die inneren Geometrien. Kann doch nicht sein, dass es von so einem Artikel keine STEP-Datei gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 11. Okt. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Neo70, Zitat: Original erstellt von neo70: Sorry, da ist auch schon der Fehler, Ich meinte natürlich eine Schuko Steckdose Aufputz möglichst von Jung (602 W). Habe da mal ein Bild angehängt.
ist doch kein Problem. Nimm meine Schuckosteckdose bau den Bereich um und zeichne den Rest dazu. Wo liegt die Schwierigkeit? Ehe Du lange rumfragst hast Du das Ding schon im 3D. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wenn Du mir noch sagen kannst welches Deine Steckdose ist und wo ich diese finde, wäre ich Dir dankbar. Grundsätzlich geht es mir aber um die gesamte Steckdose, welche bekanntlich aus mehreren Teilen besteht. Bevor ich so ein Ding aus des Elektrogeschäft kaufe, um es zu zerlegen und dann nachzumodellieren, frage ich einfach mal nach. Hätte ja seien könne, dass sich hier jemand die Mühe gemacht hat. Ansonsten sehe ich beim Nachmodellieren natürlich kein Problem, was soll auch der Hinweis??? Grüße aus Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 12. Okt. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Okt. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 12. Okt. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: @Gerhard,in SolidWorks kann man mit pkg modellen nicht viel anfangen, nicht einmal aufmachen... Michael
das ist eben das Geheimnis, erst kommt ein PKG und dahinter ist dann die STEP-Datei. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2014 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Ups, sorry. Hatte mir Dein Bild zwar vorher schon angesehen, aber beim Suchen wohl wieder verdrängt. Jetzt bin ich wach. Merkwürdigerweise wirklich schwierig, da etwas Gutes zu finden. Normalerweise sind RS oder Legrand für so etwas immer ganz brauchbar, aber hier hapert's. Ich würde den Hersteller anfunken, normalerweise klappt das. BTW ist 602W aber keine Steckdose, aber egal, zugeklappt sieht es ja so ähnlich aus wie der Wippschalter: http://downloads.jung.de/public/de/pdf/datenblaetter/de_602w.pdf Gruß, Torsten Gruß, Torsten
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vom Hersteller habe ich bereits Info bekommen. Mehr als die 5 Maße aus dem Datenblatt gibt es nicht. In der heutigen Zeit doch sehr verwunderlich. Sei es drum. Ich denke wir kommen nicht drumrum und müssen das Ding Nachmodellieren. Besten Dank für die Bemühungen und die guten Vorschläge. Grüße aus Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
mal eine ganz blöde Frage: Was hast du eigentlich vor? eine komplett realistische Dartellung der Steckdose? sorry, wenns blöd klingt, aber mich interessierts wirklich. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von dopplerm: mal eine ganz blöde Frage: Was hast du eigentlich vor? eine komplett realistische Dartellung der Steckdose?sorry, wenns blöd klingt, aber mich interessierts wirklich. lg Martin
ich habe mir die Steckdose konstruiert um sie bei einem Neuaufbau meines Bades mit darzustellen. Der Platz war ziemlich knapp und da war es gut das alles schon im Vorfeld zu wissen wo es hin soll. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt fühle ich mich doch ein wenig veralbert. Wenn es mir um die Außenmaße ginge, würden wir einfach einen Quader modellieren und gut ist es. Wenn ich aber nach einer genaueren Zeichnung oder sogar nach dem Modell selbst frage, wird es schon einen Grund geben ;-) Kurzum, wir müssen für eine Konstruktion die Steckdose ein wenig mißbrauchen und hierzu benötige ich die inneren Geometrien und die Schnittstelle der Verschraubungen zur Wand. Grundsätzlich bin ich jedoch überrascht, dass diese Frage so spät gestellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
