| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Ursprung defekt -> Korrekturmöglichkeit? (1606 mal gelesen)
Thorsten2502 Mitglied Maschinenbautechniker (Konstruktion, SWX Admin)
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2014 WIN7Prof HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3,2GHz 12 GB, 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Okt. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Mein Featurebaum hat anfangs 3 Hilfsskizzen, mit denen ich grundlegendes mittels Gleichungen und Konfigurationstabelle steuere. In Skizze Nr. 3 hatte ich etwas ärger mit einem Skizzengesteuerten Muster. Das Zentrum sollte der Ursprung sein, was die Funktion allerdings nicht richtig übernommen hatte. Nach dem 2x Einstellen und Testen wurde das Muster verschoben dargestellt weil es den Mittelpunkt versetzte. Lösung sollte sein einen neuen definierten Punkt zu erstellen, da er irgendwie den Bezugspunkt Ursprung in der Einstellung nicht übernommen hatte. Mit der folgendne Erstellung eines Punktes hatte ich leider etwas ärger...(fragt mich nich...). Als dann ein neuer Punkt zum x`ten mal gesetzt wurde dachte ich alles ist gut ... Problem ist nun, dass plötzlich mein Ursprung in z.B. Skizze 1 defekt ist. Die zuletzt bearbeitete Skizze (Nr.3) habe ich darauf mit Hoffnung auf Besserung aber ohne praktischem Effekt gelöscht. Die Skizze Nr. 1 besteht lediglich aus 3 konzentrischen Kreisen mit Mittelpunkt Ursprung. Gehe ich in die Skizze wird mir im Grafikbereich der Ursprung an 2 Stellen angezeigt. Je nachdem ob ich mit dem Mauszeiger im Featurebaum auf den Ursprung, auf die roten Pfeile (Ursprung) im Grafikbereich oder auf mein Zentrum der Kreise zeige bekomme ich den Ursprung unterschiedlich angezeigt. Anbei eine aufs notwendigste reduzierte Datei (SWX 2013 SP5). Die Skizzen und alles was danach kommt wurden bereits neu aufgebaut - was ich suche ist die Ursache hierfür, um es zu verstehen und zukünftig möglichst 100% korrekt zu korrigieren bzw. rückgängig zu machen. Danke und Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten2502 am 11. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Okt. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten2502
Hallo Thorsten, und herzlich willkommen auf CAD.DE Deine Datei zeigt in der Tat ein sehr merkwürdiges Verhalten. Ich hab jetzt mal den Skizzenmittelpunkt mit den Ebenen deckungsgleich gesetzt und hoffe das es so passt. Schaus Dir mal an Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten2502
Hallo Thorsten, wie Andreas schon schreibt, sehr merkwürdig. Die Anzeige des Ursprungs ist in der Tat nicht korrekt, auch bei dem Dokument von Andreas. Kannst du mal deine Original Vorlage hier dranhängen? Dann sehen wir weiter. Normalerweise gehen die Basisebenen durch den Ursprung, bei dir nicht. Meines Wissens lässt sich das auch nicht einstellen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, danke für die gut gemeinte Hilfe. Das Problem ist leider nicht korrigiert. Der Ursprung ist immer noch an 2 Stellen. Mir geht's hier auch um den Hintergrund, d.h. ums Verstehen des Problems und die Findung einer typischen Lösung dafür. Die Skizzen und was alles noch weiter hinten dran hängt (ist nicht im Anhang) habe ich längst schon wieder neu aufgebaut. Eine Notreparatur ist daher nicht notwendig. Ähnliches hatte wir bei uns in der Firma in den letzten Jahren immer wieder mal. Da ich mittlerweile wieder deutlich mehr Zeit für die Administration habe geht's mir um's Problem an sich, d.h. erkennen der Ursache und der möglichst 100% Fehlerkorrektur. Ich hatte mich nicht deutlich im Ursprungsbeitrag ausgedrückt - sorry dafür. Aber auf jeden fall nochmal dickes Danke für die Reaktion! Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten2502 am 11. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, die Vorlage ist korrekt. Ursprung im exakten Mittelpunkt. Ebenen sowie Hauptachsen schneiden diesen Punkt. Anfangs war bis zum Zeitpunkt an dem ich dieses Reihenmuster bearbeitet hatte alles ok. Dennoch anbei die Vorlage falls ich den Hintergrund der Frage nicht richtig verstanden habe. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten2502
erstellt am: 11. Okt. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten2502
Hallo Thorsten, an deiner Original prtdot kann ich nichts feststellen, sieht gut aus. Eigenartig ist, dass nur eine Basisebene ein Eltern/Kind Verhältnis zum Ursprung hat. Allerdings ist das bei meiner Vorlage ebenfalls so. Du kannst höchstens deine Vorlage nochmals erneut speichern, falls da ein versteckter Fehler enthalten ist. Bei der fehlerhaften Datei kann man per Messen-Funktion eindeutig einen Abstand zwischen Ursprung und Basisebenen feststellen. Auch kann man auf diesen Ursprung ein neues Koordinatensystem setzen. Ob man die fehlerhafte Position reparieren kann, weis ich nicht. Ist den dieser Fehler reproduzierbar? Wenn ja, bitte mal mit einer Original-SW-prtdot erneut versuchen. Ansonsten würde ich diesen Fall mal deiner Hotline melden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten2502
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
