| AMB |
Thema: Bauteil aus Lochblech (2756 mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche einen Konus, der aus einem Lochblech geschnitten wird (Rv 8-12). Da ich diesen Bauteil für eine Simulation brauche genügt es diesmal leider nicht ein pseudomuster oder ein Abziehbild auf den bauteil zu legen, denn wir brauchen die realen Verhältnisse. wie bekomme ich das muster auf den bauteil? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Du erstellst den Konus als Blechteil und verwendest die Funktion "Entfalten". Dann machst Du ein Füllmuster mit den Bohrungen für Dein Lochblech. Dann faltest Du den Konus wieder mit "Falten". Bitte. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Hallo mcraider, vielleicht wäre es gut, wenn Du das Teil hier mal hochlädst. Dann könnten wir hier mal schauen, wo das Problem genau liegt. Eigentlich funktioniert der Weg so wie beschrieben (hat er zumindest bei mir immer). Welche Version von SOLIDWORKS verwendest Du? Füll' doch bitte Deine Systeminfo im Profil aus, dann verschleißt meine CAD-Kristallkugel nicht so sehr...
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Ich habe hier leider kein SOLIDWORKS 2013, deswegen kann ich Dir das Teil nicht zurückschicken... Das Muster von der Bohrung muss VOR dem Falten des Blechs gemacht werden. Wenn Du das Muster erst danach machst, kann es nicht funktionieren! In der Abwicklung erstellte Bohrungen siehst Du auch nur dort! EDIT: Den Aufbau vom FeatureManager findest Du in dem Bild. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
Hallo, Du musst die Reihenfolge so abändern: -entfalten -linearer Austrag des 1. Loches -Füllmuster -falten dann sollte es klappen (dauert was )
------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Man kann auch einfach das Füllmuster-Feature per DragAndDrop über das Falten-Feature schieben, und gut ist es (Unterdrückung aufheben und waaaaarten nicht vergessen). Aber etwas anderes: Wenn ihr damit eine Flow Simulation Studie machen wollt, dann könnt ihr dieses Muster auch virtuell, also rein logisch, über die "Perforierte Platte" definieren; So klein, wie das Muster ist. DAFÜR müsst ihr es wohl nicht modellieren und vernetzen! Denn das wird eine Geduldsprobe!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
