| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Bemaßungsvorbereitung im Model (1657 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne die Modelle gerne Bemaßungstechnisch so weit vorbereiten das ich in der Zeichnung so gut wie kein Maß mehr von Hand eintragen muß. Es wäre schön hierzu step by step Informationen zu bekommen. Bei den Grundmaßen aus den Skizzen ist das für mich nicht das Problem, jedoch an einer Bemaßung eines Fasenfeature hört es schon auf. Siehe Bild. Ich schaff es nicht das die Bemaßung auf der Richtigen ebene dargestellt wird. Freue mich auf hilfreiche Infos Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Okt. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Hat funktioniert. Habe aber das nächste Problem. Siehe Bild. Obwohl ich die Bemaßung der Rotationsskizze als In Zeichnung anzeigen markiert habe wird mir nichts angezeigt. Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Tja, das ist deine Benutzeroberfläche verbastelt - warum auch immer. Du kannst auf "Anpassen..." (rechte Maustaste im Befehlsmanager) gehen, dann "Menüs" und dort auf "Alles zurücksetzen". Vielleicht sicherst du VORHER deine Einstellungen mit dem Assistenten! Alternativ kannst du dir den Befehl ja auch in den Befehlsmanager ziehen, oder per Suchfeld aufrufen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
